土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
[请教]地下商场空调通风问题,谢谢!
[请教]地下商场空调通风问题,谢谢!
我现在做一地下商场,3000平方,分俩个防火分区。我现在空调是吊顶空调机组加新风换气机,用于冬夏空调季节;然后过渡季节利用排烟双速风机和补风机机械通风,这样做就是风口太多,请问有什么更好的方案吗?还有一个问题是地下商场的通风怎么考虑?过度季节也只满足人员的新风量可以吗?有换气次数的要求吗?
发布于
2009-09-17 14:53:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
bekhame
排烟系统和排风系统一般都是共用一套管路的!
2009-09-18 16:37:18
来自 PC
评论
举报
blackeye
过渡季节的通风量应该大于空调新风量,后者一般只相当于1-3次/h换气,前者没有统一规定,我建议不小于5次/h换气。有一种做法是利用双速排烟风机,一机三用:空调季节低速运行,过渡季节高速运行,火灾时也是高速运行。
楼主说的方案,风口多倒不是主要缺点,主要缺点一是风系统偏多(做了4个系统),风管占用空间大;二是噪声不好处理。一般来说,做空调机房,选用大风量的空气处理机,肯定好一些,因为噪声可以被机房屏蔽,而且补风机就安装在空调机房里面,借用空调送风管来补风,这样就只有送风管、排风管两套风系统,布置起来方便一些。有时业主不许我们在人气最旺的楼层做空调机房,那就争取在其他楼层的偏僻角落做一个机房,通过竖井接到这一层。
2009-09-17 21:53:17
来自 PC
评论
举报
senice1103
主题
10
24
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
