土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 求助:自建房成本
求助:自建房成本
发布于:2009-08-10 17:52:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
由于手头资金有限,所以需要预算一下建造房子一共大约需要多少钱;因为我不是建筑专业的,对这一方面实在是所知甚少,所以跪求各位专业人士指点迷津啊。
地皮位置:广东中山
地皮大小:180平方米(18米×10米)
地皮价格:40万(含税费)
建造风格:不追赶时尚潮流,简洁,大方,实用,略有造型即可。
预计建造三层半:层高3米,楼总高11米,每层约85平方米(宽8.5米×长10米)
首层:车库、厨房、厕所、饭厅、客厅,如果有可能,希望还能有一个小房(可以留作日后工人房)
二层:一个套间,一个厅,一个书房,一个公共厕所,一个客房。
三层:一个套间,一个厅,一个书房,一个公共厕所,一个客房。
顶层楼梯间:希望能弄成个小钢琴室。
以上是我们对房子的基本设想,现请教以下问题:
1、 关于打桩:由于此地皮94年时村民已经自己打过桩,并且没有图纸提供,不打算再用其所打桩。此地地形简单,周围都是自建房,我们的房屋造型也不会复杂(基本都是长方形的了),尽管现在还没有建造图纸,单如果假设此地没有相当特殊的地质情况,用穿孔的方式打桩,大概打桩总费用需要多少?
2、 关于房屋建设:如果按照我的房屋结构设想,按照安全、可靠的标准来建造(不使用奢华材料),假设外墙贴20元/平方米瓷砖,总建筑成本需要多少?
3、 装修这栋房子:卫浴、灯具木工属个人喜欢不算,光铺砖,刷墙,走电,走水,这一部分人工、材料总共需要多少钱?
4、 围墙三米高,大门算八千元,那围墙连大门一共需要多少钱?
5、 院子铺40元一平方的瓷砖,人工需要多少钱?(院子大小约:65平方米)
6、 从建到可以住进去(不计柜子,厨房用具,家电可以后置的用品),房子+院子+围墙的总造价大约需要多少钱?或者说不会超过多少钱?
万分期盼熟悉建筑成本的高人指点啊,谢谢,谢谢!!!
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
公共建筑内大于60平米的房间2个门口有距离要求吗
高规第6.1.8条 :公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。规范说明第6.1.8条: 本条是对原条文的修改。明确此规定仅是对公共建筑中房间疏散门数量的要求。规范的内容与说明都没有提到房间的门口要有多大的距离要求,各位大哥在设计中是怎么处理的呢?
