土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙外保温技术比外墙内保温技术更具优势
外墙外保温技术比外墙内保温技术更具优势
发布于:2009-08-06 11:46:06 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一是保护主体结构,延长建筑物寿命。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效地消除常见的斜裂缝或八字裂缝。
因此外保温有效地提高了主体结构的使用寿命,减少长期维修费用。
二是基本消除“热桥”影响。“热桥”指的是在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位,形成的散热的主要渠道。对内保温而言,“热桥”是难以避免的,而外保温既可防止“热桥”部位产生结露,又可消除“热桥”造成的热损失。
三是使墙体潮湿情况得到改善。一般情况下,内保温须设置隔汽层,而采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构材料处于保温层内侧,只要保温材料选材适当,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,故无需设置隔汽层。同时采取外保温措施后,结构层的整个墙身温度提高了,降低了它的含温量,因而进一步改善了墙体的保温性能。
四是有利于室温保持稳定。外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧,当室内受到不稳定热作用时,室内空气温度上升或下降,墙体结构层能够吸引或释放热量,故有利于室温保持稳定。
五是便于旧建筑物进行节能改造。与内保温相比,采用外保温方式对旧房进行节能改造,最大优点是无需临时搬迁,基本不影响用户的室内生活和正常生活。
六是可以避免装修对保温层的破坏。装修中,内保温层容易遭到破坏,外保温则可避免发生这种问题。
七是增加房屋使用面积。由于外保温技术保温材料贴在墙体外侧,其保温、隔热效果优于内保温,故可使主体结构墙体减薄,从而增加每户的使用面积。据统计,以北京、沈阳、哈尔滨、兰州的塔式建筑为例,当主体结构为实心砖墙时,每户使用面积分别可增1.2平方米、2.4平方米、4.2平方米和1.3平方米,可见经济效益十分显著。
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
技术突破 改性酚醛板防火保温材料问世
近年来,频频发生的火灾,使人们对我国整个外墙外保温行业形成信任危机。“央视新配楼大火事故”之后,建筑防火再次成为举世瞩目的焦点。不少专家指出,国内对建筑物内饰的防火性能和指标有规范可寻,但对外墙保温防火技术的研究重视却远远不够。 追根究底探因保温材料受疑 目前保温市场上普遍使用的保温材料主要有模塑聚苯板、挤塑聚苯板、聚氨脂泡沫等。这些保温材料存在的最大的问题,在于它们的防火性能较差,并且产生大量的有毒烟雾,即使加入大量阻燃剂,由于一般阻燃剂的沸点不足300℃,火灾发生时,环境温度可高达1000℃,阻燃剂挥发,所以防火性能仍不理想。
