土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教自动喷淋灭火系统管道计算问题?
请教自动喷淋灭火系统管道计算问题?
发布于:2009-07-17 21:35:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在自动喷淋灭火系统中,从水平管到每一个喷头之间的垂直段DN25的管道计算不计算?是否含在喷头的定额内?
全部回复(16 )
  • yzk0308
    yzk0308 沙发
    看定额说明,一切不就明白了。
    2010-07-27 20:38:27
  • zhumiaoshanshui
    喷头垂直部分是需要计算的,如果是上喷的情况,喷头距顶15cm-7.5mm.一般主管道是在梁底走,这个就看梁是多大的了;如果是下喷的情况根据建筑装饰的平面的标高,可以确定垂直的高度
    2010-07-23 16:33:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 442 人订阅
:) EBM 2010 征文启事: 2010年3月24日-26日,中国,成都 h
================================================================================ 工程和商业管理国际学术会议 征文启事 http://www.scirp.org/conf/ebm 2010年3月24日-26日,中国,成都================================================================================
