土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求流体力学注册课件
求流体力学注册课件
发布于:2009-07-12 08:32:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
求流体力学注册课件:kiss:
全部回复(3 )
  • chinazzq22
    chinazzq22 沙发
    没有书啊,怎么办
    2010-01-09 19:57:09
  • saizoor-2001
    saizoor-2001 板凳
    看来还真的把学校的课本拿出来看了
    2009-07-29 15:44:29
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 727 人订阅
前室不送风什么时候用
建筑高度为49 m的高级旅馆,每层合用前室可开启外窗面积2.5 m2,防烟楼梯间无外窗。应采取的防排烟措施为( )。A、可以通过合用前室自然排烟,烟就不会进入楼梯间B、防烟楼梯间加压送风,合用前室自然排烟C、防烟楼梯间和合用前室分别加压送风D、按照“前室不送风”的计算条件,确定防烟楼梯间加压送风量答案要点:高层高级旅馆虽属于一类公共建筑,但其高度未超过50 m,根据《高规》第8.2.1条,可以采用自然排烟方式。又根据8.2.2.1条,合用前室可开启外窗面积应不小于3 m2,由于可开启外窗面积不够,仍需要采用机械加压防烟。标准答案:C
