发布于:2009-06-08 10:09:08
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
经过最新设计的一种新的气动高效轻质粉末输送泵已成功应用于轻质粉末输送领域,输送的粉体堆积密度最高可达800kg/m3。IR ARO® 粉体输送泵可以替换许多采用手动运送粉末方式这种又脏又污染环境的作业方式,实际使用也证明,结构简单的,使用简便的IR ARO® 粉体输送泵与传统的复杂的粉末输送系统相比,具有更简便,更好的经济性。
经过严格的实验室测试和工厂现场测试证明, IR ARO® 粉体输送泵完全满足粉末活性炭的输送使用要求,是一种具有简单免安装, 可移动便携,可靠低故障率的理想的新型粉末输送设备。目前在国内一般水厂设计的粉末活性炭输送设备,最常见的可能是螺旋输送机,但输送这种轻质的粉体,螺旋输送机并不适合。还要做储料斗,安装及操作麻烦。粉泵很好解决了这些难题,最适合输送这些轻质的干粉。进、出料管可用软管连接,能从包装袋中吸料,但要求出料口连接的设备密闭性要好。
该泵的特点:
1.替代效率低下的手工粉末输送方式,可直接用于生产工艺,降低空气污染和原料浪费 •
2.封闭输送,保证人身安全;
3.专利的气流诱导系统,防止粉末突然喷发现象
4.系统经济,简单即装即用——不像昂贵的传统大型复杂的预安装粉末输送系统
5.轻便: 可以方便的随处移动使用
劳国年 电话: 15968176000 :handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1. 压缩空气为动力。
2. 是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于隔
膜泵工作原理的特点,因此隔膜泵具有以下特点:
(1) 泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。
(2) 不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花。
(3) 可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。
(4) 对物料的剪切力极地:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送。
(5) 流量可调节,可以在物料出口处理加装节流阀来调节流量。
(6) 具有自吸的功能。
(7) 可以空运性,而不会有危险。
(8) 可以潜水工作。
(9) 可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的,从腐蚀性得到粘稠的。
(10) 没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。
(11) 体积小、重量轻,便于移动。
(12) 无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。
(13) 泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。
(14) 百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设置移动、磨损、过载、发热。
(15) 没有动密封,维修简便避免了泄露。工作时无死点。
