土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管干工况的新风机组的选择
风机盘管干工况的新风机组的选择
发布于:2009-05-27 08:49:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我设计的系统是风机盘管加新风系统,风机盘管是干工况运行,由新风负担房间的全部湿负荷和部分冷负荷。
因为是新风机组要负担一部分潜热,所以很小的新风量就会需要很多的冷量,在选择新风处理机组时我选不到合适的机组,样本中我依负荷选择的话,样本中的新风量会比我算出来的大很多,举个例子,我算出来的新风量是2603m3/h,冷量是42kw.而样本中只有这样两个参数可以选择(1).新风量3000m3/h,冷量38KW。(2)新风量4000m3/h,冷量51kw
哪些位高手能指导一下我该怎么选择不?谢谢了。是不是这种负担湿负荷的新风机组有另外的样本呢?
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
关于负荷计算问题
我是一个暖通设计初学者,以前毕业设计算负荷的时候都是根据外墙、外窗、人体、设备等来算负荷的,但是墙型、窗型、人数、设备类型等等都是自己随意而定的,现在在设计院肯定是不能随自己便得,我想知道在拿到一份图纸时是否也要知道建筑结构(比如墙型、窗的类型)和房间用途、人数等等才能算负荷,而这些是不是甲方会告诉啊?现在设计院一般是用面积指标法大致算负荷呢还是想当初我们毕业设计那样精确地算啊?还是用其他什么方法?
