土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
问:低压电容柜的电容要外接放电电阻吗?
问:低压电容柜的电容要外接放电电阻吗?
低压动态无功补偿柜的电容要外接放电电阻吗?
发布于
2009-05-26 16:37:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
swlr1
在成套厂低压电容柜中一般都有指示灯表明电容的运行情况。指示灯大都是和电容器并联的。因此此指示灯即可做运行指示又可作放电用。所以一般不需要再加放电电阻
2010-01-18 10:41:18
来自 PC
评论
举报
wb1022
电容器标准GB12747-2004:3min内从√2Un的初始峰值电压放电到75v或更低。这是一个非常模糊的规定,他并没规定这时是否可以再次投入。假如现在投入,电容器承受最大电压大约是645v。电容器或其他器件是否能够承受就要问生产厂了。
2010-01-14 16:37:14
来自 PC
评论
举报
kurde
主题
11
44
粉丝
+ 关注
私信
成套电气设备
15.95 万条内容 · 537 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
