土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教15T/D反渗透海水淡化设备设计,小弟菜鸟
发布于:2009-05-22 20:07:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟要设计一台15吨每天的
小型海水淡化设备 但这是本人第一次设计困难重重 没有经验现将问题拿出来请大家指点,大家都是小弟的师傅,先谢谢大家。
下面将下我设计的流程,有不对的地方 请指出来。
我选用海德能的膜
海德能的 SWC4+
参数 产水量 :24.6m3/d 6500GPD
膜材料:芳香聚酰胺 膜有效面积:400ft2
最大运行压力:1200psi 8.27MPa
根据膜设计指导手册 设计产水量=平均水通量*膜有效面积
=(8——14gfd)*400ft2
=0.5——0.88t/h
膜数量=产水量/系统产水量=0.65/0.5——0.88=1.3——0.5支 我选择一支,
问题1:膜的选择 是不是根据产水量来选择?如果选择型号为SWC2—4040可否满足要求?他的产水量只有5.3m3/d 是不是表示每天只能产5.3m3
可不可以这样设计 设计产水量=(8——14gfd)*70ft2
=0.09——0.15 t/h
膜数量=4——7支
SWC2——4040 性能参数
产水量 :5.3m3/d 1400GPD
膜材料:芳香聚酰胺 膜有效面积:70ft2
选完膜 我下载了 海德能公司的IMS设计软件,但没有水质报告,我选择电导率为51,600 us/cm (产品要在南太平洋使用,根据论坛上有个海水成分的帖子选择的电导率)
问题2:如果没有水质报告应该怎么设计?我根据大体数值计算出来结果超标了,请见截图1 2 3。为啥?
大体的工艺流程:
原水→原水增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→反渗透高压泵→反渗透装置→纯水箱
问题3:原水增压泵和高压泵的型号怎么选择?是根据设计软件出来的高压泵出水口压力来选择?有没有其他办法?
三种过滤器的选择应该注意什么?
在网上看到高压泵的主流型号为南方泵业,我在网上搜到一家公司设计的两种不同产品,都选择南方同一型号泵,为什么流量和扬程不一样呢?
型号:CHL2-40
流量:1.0m3/HR
扬程:34米
功率:0.55Kw/220V
厂牌:杭州南方
型号:CHL2-40
流量:0.5m3/HR
扬程:36米
功率:0.55Kw/380V
厂牌:杭州南方
这个型号CHL2-40我去南方泵业的网站上去找是另外一个参数,这是为什么?
CHL2-40扬程28 流量2功率0.55 转速2900
问题4:小型淡化设备的 电气控制系统 的选择?一定要用PLC控制么?
问题5:整个预处理过程可否满足小型设备的需要? 还要添加化学药剂么?
阻垢剂是不是一定要添加?怎么添加?用量怎么计算?
先问这几个问题,以后遇到问题我还会继续贴上来,再次谢谢大家
全部回复(5 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    有的回复确实很有用,学习了。
    2014-08-28 14:31:28
  • 水处理设备
    水处理设备厂家,有机会,希望可以多多合作。QQ2221464499 15088704536 陈经理
    2014-08-28 13:01:28
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
关于RO化学清洗的问题
我看了好多资料,RO性能下降,需要化学清洗的条件如:产水量下降10%-15%/ 压力差下降10%-15%,现我这边有一50吨RO设备,采用一级二段式2:1排列: 1,浓水流量20立方每小时,回流20立方每小时,产水50立方每小时: 2,RO进水压力9。5公斤,中段压力8.5公斤,浓水压力8公斤; 请问各个,根据以上情况: 1,产水量下降10%-15%,是不是在回流和浓水流量一定时,产水50方下降10%-15%需化学清洗;
