发布于:2009-05-19 08:53:19
来自:建筑设计/居住建筑设计
[复制转发]
第四章 高层建筑排水系统
第一节 高层建筑排水系统的组成及特点
一、高层建筑排水的种类与性质
从高层建筑中排出的污水,按其来源和性质可分为粪便污水、生活废水、屋面雨雪水、冷却废水以及特殊排水等。
(1)粪便污水 从大、小便器排出的污水,其中含有便纸和粪便等杂物。
(2)生活废水 从盥洗、沐浴、洗涤等卫生器具排出的污水,其中含有洗涤剂和一些洗涤下来的细小悬浮颗粒杂质,污染程度比粪便污水轻。
(3)屋面雨雪水 水中含有少量灰尘,比较干净。
(4)冷却废水 从空调机、冷却机组等排出的冷却废水,水质未受污染。只是水温升高,经冷却后可循环使用。但长期使用需经水质稳定处理。
(5)特殊排水 从公共厨房排出的含油废水和冲洗汽车的废水,含有较多油类物质,需单独收集局部处理后排放。
二、高层建筑排水系统的组成
高层建筑内部排水系统,既要求能将污水安全迅速地排出室外,还要尽量减少管道内的气压波动,防止管道系统水封被破坏,避免排水管道中的有毒有害气体进入室内。
高层建筑内部排水系统一般由六大部分组成。
(1)卫生器具 洗脸盆、污水盆、浴盆、淋浴器、大便器、小便器等。
(2)排水管道系统 由器具排水管、排水横支管、排水立管、埋地总干管和排出管等组成。
①器具排水管。连接卫生器具和排水横支管之间的短管,除坐式大便器外其上均没水封装置。
②排水横支管。将卫生器具排出的污水转输到排水立管中去。
③排水立管。用来收集其上所接各横支管排来的污水,然后将这些污水送入埋地总干管。
④埋地总干管和排出管。用来收集排水立管排来的污水,将其排至室外排水管网。
(3)通气管系统 设置通气管系统,可使排水管道系统与大气相通,减少排水管道中气压的波动,防止卫生器具水封的破坏,排出管道中的有毒有害气体,还可减轻管道中废气对管道的腐蚀危害。
(4)消能器材 为减少高层建筑排水立管的污水下降流速,可装设乙字弯进行消能减压。
(5)清通设备 一般有检查口、清扫口、检查井等,作为疏通管道之用。
(6)抽升设备 高层建筑地下室内的污水,不能自行流至室外时,必须设置污水抽升
第154页
设备。
(7)污水局部处理构筑物 当室内污水未经处理不允许直接排入市政排水管网时,必须对污水进行局部处理后排出。
三、高层建筑排水系统的特点
高层建筑的排水系统由于楼层较多,排水落差大,多根横管同时向立管排水的几率较大,容易造成管道中压力的波动,卫生器具的水封容易遭到破坏。因此高层建筑的排水系统一定要保证排水的畅通和通气良好,一般采用设置专用通气管系统或采用新型单立管排水系统。建筑物底层排水管道内压力波动最大,为了防止发生水封破坏或因管道堵塞而引起的污水倒灌等情况,建筑物一层和地下室的排水管道与整幢建筑的排水系统分开,采用单独的排水系统。
高层建筑的排水管道仍可采用铸铁管,但强度要比一般铸铁管高,国外已较多采用钢管。也可采用强度较高的塑料管,但应考虑采取防噪声等措施。管道接头应采用柔性接口。对高度很大的排水立管应考虑消能措施,通常采用乙字弯管。为了防止污水中固体颗粒的冲击,立管底部与排出管的连接应采用钢制弯头。
第二节 高层建筑排水方式
一、高层建筑排水系统的分类
高层建筑排出的污水,根据其性质的不同可采用分别设置管道系统予以排出的方式,称为分流制;对于其中两种以上的污水采用同一管道系统予以排出的方式,称为合流制。高层建筑多为民用建筑,一般不产生生产废水和生产污水。在建筑内部排水系统中,必须单独设置雨水系统。冷却水多采用循环使用的方式,自成体系。合流制一般指粪便污水和生活废水合用一套管道系统,称为生活污水系统。因此建筑排水系统可分为:粪便污水系统;生活废水系统;生活污水系统;屋面雨水系统;特殊排水系统。
二、高层建筑排水方式的选择
在高层建筑排水系统中,必须单独设置雨水系统;冷却水多采用循环使用的方式,自成体系。高层建筑排水方式的选择主要是指粪便污水和生活废水的收集排出方式,一般根据市政排水体制和污水处理设备的完善程度、建筑内或建筑群内是否设置中水系统和卫生等因素来确定,可见表4—1。
第155页
<上一章 下一章>
工成网
上一章>
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
