正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
19.37 万条内容 · 602 人订阅
论文关键词:梁式桥;设计;计算 论文摘要:在现代生活中梁式桥是比较普遍的一种应用桥梁,同时,梁式桥也是最古老的桥型,它的设计计算理论,也最早最成熟。世界在不断发展。当我们回头观察这最古老的桥型时,感到它的设计计算理论也应不断发展。本文针对梁式桥的内力和预应力的各个方面的计算作了详细的分析,以供参考。 梁式桥种类很多,也是公路桥梁中最常用的桥型,其跨越能力可从20m直到300m之间。公路桥梁常用的梁式桥形式有:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳材料要求:
(1)水泥出厂应有合格证,且不得超过三个月,进场后需进行取样进行物理性能试验,及时出具试验报告,合格后方可用于施工,水泥出厂超过三个月应对水泥进行物理性能检验合格方可用于施工。
(2)砼应严格按照试验室出具的配比通知单进行拌制并要严格控制水灰比,严格对砼所用材料计量。
(3)砼应按有关规定充分搅拌。
(4)砼浇筑前应清除模板上的杂物。
(5)砼浇筑过程中应正确留置施工缝,施工缝的位置应在砼浇筑前确定并留置在结构受力较小且便于施工的部位,柱宜留在基础的顶面,梁或吊车梁的腿下面、吊车梁的上面。单向板留置在平行于板的短边的任何位置,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留在次梁跨中1/3范围内。
(6)在施工缝处继续浇筑砼时,应清除已硬化砼表面上的水泥薄膜和松动的石子以及软弱砼层,并加以充分湿润且不得有积水,在砼浇筑前,宜先在施工缝处铺一层与砼内成分相同的水泥砂浆,恸柱浇筑前应先在底部填5—10厘米与砼内成分相同的水泥浆。
(7)梁板要整体浇筑,浇砼时要保证砼保护层厚度;砼浇筑完毕后,12小时内即开始浇水养护,梁板浇水养护时间不得小于7天,柱可缠塑料膜保持内部水分。
(8)砼振捣要密实,厚度小的构件用平板震动器振捣,柱梁用震动棒振捣。
(9)砼浇筑时,砼自由倾落高度超过2米应设串筒或溜槽,构件高度过大时,应每隔2—3米留置一处浇灌孔,浇筑过程中砼不得产生离析现象。
(10)砼应随砼的浇筑在搅拌地点随机取样,按有关规定留置用于检查结构构件砼质量的试块,送试验室试验,及时出具试验报告。
4 砌体工程
4.1材料要求
(1)砌块应有出厂合格证,砌块品种强度等级及规格应符合设计要求。
(2)砌块进场应按要求进行取样试验并出具试验报告,合格后方可使用。
(3)砌筑砂浆应在砌筑前按设计要求申请配合比,施工中要严格按砂浆配合比通知单对材料进行计量、并充分搅拌。
(4)施工现场砌块应堆放平整,堆放高度不宜超过2m,有防雨要求的要防止雨淋,并做好排水,砌块保持干净。 4.2施工要求
(1)砌筑砂浆搅拌后的稠度以5—7厘米为宜。
(2)砌筑砂浆应按要求随机取样,留置试块送试验室做试验。现场砌筑砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
(3)砂浆拌成后和使用时均应盛入贮灰器中,如砂浆出现沁水现象应在砌筑前再次拌合。
4.3质量要求
(1)砌筑材料必须符合国家质量标准及设计要求。
(2)砌块排列合理正确,留槎符合规定,接槎牢固平整,灰缝厚度符合要求。
(3)预留孔洞及预埋件位置、尺寸准确。
(4)不同砌筑材料应按照不同的有关规范,标准规定进行施工。
参考文献:
[1]混凝土结构设计规范(GBJ10-89).
[2]混凝土结构施工及验收规范(GB50204-92).
(作者单位:青海省海西公路总段)
