土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 建筑照明的安装技术要求
建筑照明的安装技术要求
发布于:2009-04-28 18:37:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定
类别:
来源: 天圆地方建筑论坛
主控项目
   1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
   1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ;
   1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上;
   1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
   2 建筑物彩灯安装应符合下列规定:
   2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠;
   2.3
  垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;
   2.4
悬挂钢丝绳直径不小于4.5mm,底把圆钢直径不小于16mm,地锚采用架空外线用拉线盘,埋设深度大于1.5m;
   2.5 垂直彩灯采用防水吊线灯头,下端灯头距离地面高于3m。
   3 建筑物霓虹灯安装应符合下列规定:
   3.1霓虹灯管完好,无破裂;
   3.2灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠。灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm;
   3.3霓虹灯专用变压器采用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施;
   3.4
  霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15KV的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。
   4 航空障碍标志灯安装应符合下列规定:
   4.1灯具装设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设外,还在其外侧转角的顶端分别装设灯具;
   4.2当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱口1.5~3m的部位且呈正三角形水平排列;
   4.3灯具的选型根据安装高度决定;低光强的(距地面60m以下装设时采用)为红色光,其有效光强大于1600cd。高光强的(距地面150m以上装设时采用)为白色光,有效光强随背景亮度而定;
全部回复(4 )
  • co1508902757265
    好资料,刷土木币也是很卖力
    2017-10-25 12:47:25
  • ddww2008
    ddww2008 板凳
    好贴 楼主辛苦了
    2010-03-16 10:53:16
机电设备
3.79 万条内容 · 88 人订阅
求水闸金属结构安装施工方案
哪位做过水闸金属结构安装,麻烦传一个施工方案,谢谢!
