土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 土方碾压填筑施工作业指导书
土方碾压填筑施工作业指导书
发布于:2009-04-21 21:24:21 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
QX-ZY-2002-31
1、主题内容及适用范围
本作业指导书对水利水电工程中土方碾压填筑的施工工艺进行了规范。适用于土坝,堤防等碾压土方填筑工程施工。
2、 引用标准
SDJ213-83 《碾压式土石坝施工技术规范》
SL260-98 《堤防工程施工规范》
SL38-92 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》
SL239-1999 《堤防工程施工质量评定与验收规程》
3 、施工准备
3.1对合同及设计文件进行深入具体条件编好施工组织设计。
3.2做好各项技术准备,并做好“四通一平”临建工程,各种设备和器材的准备工作。导流及引排水工程已完成。
3.3测量放样工作已验收合格,对主要测点已埋设牢固的标架、基石、坝(堤)身放样已按设计预留沉降量。
3.4对土料场进行现场核查,贮量应大于需用量的1.5-2.5倍。土质及天然含水量符合设计要求。
3.5施式机械、试验设备到位,已做防渗体土料碾压试验,基础清理已完成并经过验收。
4 、施工操作要求
4.1土料开挖
4.1.1料场开挖前应划定开挖范围,清除树根乱石及妨碍施工的一切障碍物,排除场内积水,开好排水沟。
4.1.2土料的天然含水量接近施工控制下值时,采用立面开挖,含水量偏大时,采用平面开挖。
4.1.3当层状土料有需剔除的不合格料层时,用平面开挖,当层状土料允许掺混时,用立面开挖。
4.1.4冬季施工宜用立面开挖。
4.1.5取土坑壁应稳定,立面开挖时严禁掏底施工。
4.2铺料
4.2.1防渗体土料铺筑应平行堤轴线顺次进行,分段作业和长度不应小于100m,人工作业时不小于50m。
4.2.2作业面宜分成铺土、碾压、检验三段,以利流水作业,应分层统一铺土,统一碾压,专人取样检验,严禁出现界沟。
4.2.3相邻施工段的作业面需均衡上升,若不可避免出现高差时,要以1:3-1:5的斜坡连接。
4.2.4土料宜用进占法卸料,用推土机或人工铺至规定部位,严禁将砂砾料或其他透水料与粘性土料混杂。
4.2.5铺土厚度及块置直径限制尺寸如下表:
铺土厚度和土块直径限制尽寸表
压实功能类型 压实机具种类 铺土厚度(cm) 土块限制直径(cm)
轻 型 人工夯、机械夯 15-20
20-25 ≤5
≤8
中 型 12T--15T平碾斗容2.5m3铲运机5T-8T振动碾 25-30 ≤10
重 型 斗容大于7 m3铲运机10T-16T振动碾加载汽胎碾 30-50 ≤15
4.2.6铺料至堤边时,应在设计边线外侧各超镇一定余量,人工铺料为10cm,机械铺料为30cm。
4.2.7通过保持填土面平整,算方上料,及时检测厚度等措施控制铺土厚度。土厚度允许误差为+0-5cm。
4.3碾压
4.3.1碾压机械行走方向应平行于提轴线。分段分片碾压时相邻作业面的碾压搭接宽度,平行提轴线方向不应小于0.5m,垂直堤线方向不应小于3cm。
4.3.2碾压机械进行碾压时,采用进退错距法作业。碾压搭接宽度大于10cm。铲运机兼作压实机械时,采用轮迹排压法,轮迹搭压轮宽的1/3。
4.3.3机械碾压不到的部位,用蛙式打夯机或木夯机夯实,夯实采用连接环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3,分段分片夯实时,夯迹搭太宽度应不小于1/3夯径。
4.3.4铺土碾压、检验连续作业,松土不过夜。用平碾碾压后,在上层土铺料前,需进行刨毛或用推土机再碾压一遍,以利上下二层土料连接。
4.3.5通过控制土料含水量,控制铺土厚度,控制碾压遍数来达到设计干容量。对土料含水量偏小的适当洒水翻拌,含水量过大的在料场开好排水沟,在现场进行翻晒后碾压,防止出现弹簧土。
4.3.6通过采用进占法卸料,减少载重车辆在坝面行驶距离等方法,防止填土产生剪力破坏,一经发现必须彻底返工处理。
4.4干容量试验
4.4.1每层土料碾压后均需经测定干容重达到设计要求后才能进行上层铺土。
4.4.2干容重用环刀法测定,对环刀内径埋堤防工程不小于70㎜,水库工程不小于100㎜。
4.4.3每层取样数量控制在100-150立方米取样一个,特别狭长的堤防加固按每20-30m取样一个,一般应均匀分布,取足到3个,取样位置在层厚的下部1/3处取样。
4.4.4环刀取样试验不合格的部位必须再碾压或作局部处理,至复验合格后方能继续下道工序。
全部回复(9 )
  • wangdsyy
    wangdsyy 沙发
    谢谢,好东西,非常值得大家借鉴:)
    2013-02-17 10:18:17
  • xeh0227
    xeh0227 板凳
    2012-10-22 22:46:22
铁路工程
6.76 万条内容 · 119 人订阅
静压预制桩
本工程采用静压砼预制方桩基础,规格为400×400㎜,选用桩编号JAZHb-240-107B,桩接头钢帽为乙帽,桩端持力层(3-2)层,平均桩长17.8m,单桩竖向承载力特征值870KN,总桩数127根。一、全液压静力压桩施工方法:全液压静力压桩机是通过静压力将桩压入土中的一种沉桩工艺,其全部动作均由液压驱动,具有“自行移位”的全功能,可独立完成“吊桩—夹桩—压桩”的全过程。移位时,行走机构采用提携式步履,把船体当作铺设的轨道,通过纵、横向油缸的伸程与回程,实现压桩机的纵、横向行走。压桩时,利用压桩机本身的重量作反力。由压桩自身配备的吊机将桩垂直吊入压桩机的夹盘内,夹持油缸伸程将桩持程松夹,压桩油缸回程,反复上述动作,可连续压桩操作,直到用送桩器将桩压入预定土层。
