土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
发布于:2009-04-05 08:55:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
cp1.jpg离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。
因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。
罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。
如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。
因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。
离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。
离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。
2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。
另外介绍一下;我是章丘市三牛机械有限公司,专业生产罗茨鼓风机。各位环工如有需要请联系;13853133798
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
求10%CaCI2的处理工艺,可以用膜处理吗?
我接到了一个工业污水的处理工程,含有很高的盐酸,经石灰处理后生成了10%以上的CaCI2,需要进行处理,求助各位处理工艺,可以用膜处理吗?是否可以考虑回收?
