土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中量取多边形面积的简单办法
CAD中量取多边形面积的简单办法
发布于:2009-04-02 17:28:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于很不规则的多边形,要采用CAD中的“AREA”命令量取多边形面积非常麻烦,一不小心有可能出错,根据本人多年利用CAD的经验,有一个相对简单的办法,供大家参考:
首先,我们需要一个封闭的多边形,不论是line直线还是Pline多义线,多边形需封闭;
其次,采用边界命令“boundary”(简化命令为:bo),在多边形内部选取任意一点,选用多义线将获得多边形的周界;
最后,采用查看该周界的特性,即可得到多边形的准确面积。
抛砖引玉,供大家参考。
全部回复(9 )
  • pengshunhui
    pengshunhui 沙发
    这个很简单的,你要它干什么。
    2017-08-16 21:26:16
  • 我是荀彧
    我是荀彧 板凳
    除了aa还有li还有什么让他显示面积的方式,这两个方式都是显示在命令栏中的,怎么让他显示在图上,就跟插入单行文字相似。。。
    2017-08-16 10:57:16
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
浩辰CAD求教
有用过浩辰CAD的大侠知道不知道在给水水力计算里面的管径是公称直径吗?要是塑料?管也是公称直径吗
