土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 编程申请CAD中图层、实体隐现插件
编程申请CAD中图层、实体隐现插件
发布于:2009-03-31 09:01:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
其实TSSD和天正建筑中都有这个功能,但做得不够完美,而且TSSD太贵,偶才刚大学毕业一年,买不起!图纸拿回家加班没得用
小弟想实现如下功能
1、指定图层的隐现(仅此图层显示/仅此图层关闭)
2、指定实体的隐现(仅此实体显示/仅此实体隐藏)
3、隐藏/显示命令能自定义
TSSD和天正建筑做的不好的地方:
如果我原本有1、2、3、4、5......图层,其中2、4图层本身是隐藏的
当我使用仅5图层显示(其他图层隐藏);再恢复其他图层显示后;原本隐藏的2、4图层也跟着显示出来了~~
图层少,当然可以手工再关闭,但如果图层多,图层名字长,操作时间一长,就有可能忘记哪些图层原本是一直隐藏的!
如果哪位大大能开发出来,请问能否实现:
我使用仅5图层显示(其他图层隐藏);操作;关机睡觉,第二天开机再恢复其他图层显示后;原本一直隐藏的2、4图层也还是隐藏
小弟手里有
一个粗浅的隐藏显示图层的插件
  • twtthduu
    twtthduu 沙发
    说什么也得回复一下,对我来说正好有用,太感谢了!十分的感谢!
    2017-04-08 12:28:08
  • zhangwei_ldlh
    zhangwei_ldlh 板凳
    呵呵,先将我那个程序贴出【声明一下,这个是很久以前 朱子德无私编写的!】
    (prin1 "图层开关操做程序:1是关闭所选实体所在的层;2是打开所有层命令;3是关闭除选择实体所在层以外的图层;4~7是图层的锁操作与1~3雷同,在Autocad环境下加载后即可用,也可以把程序加在acad2000.lisp~acad2006.lisp文件的结尾每次打开图形文件自动加载")
    (princ " 图层操作程序由朱子德编写 All rights reserved 请打1,2,3,4,5,6 或7")
    (defun c:1()
    (while t
    (prin1 "请选择要关闭层的实体")
    (setq ss0 (ssget))
    (setq yv (getvar "clayer"))
    (setq ln (sslength ss0))
    (setq n 0)
    (repeat ln
    (setq na (ssname ss0 n))
    (setq ent (entget na))
    (setq cen (assoc 8 ent))
    (setq cenn (cdr cen))
    (if (= cenn yv) (command "layer" "off" cenn "y" "")
    (command "layer" "off" cenn "")
    );if
    (setq n (+ n 1))
    );repeat
    );while
    (defun c:2()
    (command "layer" "on" "*" "")
    (defun c:3()
    (prin1 "请选择不关闭层的实体")
    (setq ss0 (ssget))
    (command "layer" "off" "*" "y" "")
    (setq n 0)
    (repeat ln
    (command "layer" "on" cenn "")
    (setq n (+ n 1))
    );repeat
    (defun c:4()
    (while t
    (prin1 "请选择要上琐层的实体")
    (setq ss0 (ssget))
    (setq n 0)
    (repeat ln
    (command "layer" "lock" cenn "")
    (setq n (+ n 1))
    );repeat
    (defun c:5()
    (while t
    (prin1 "请选择要解琐层的实体")
    (setq ss0 (ssget))
    (setq n 0)
    (repeat ln
    (command "layer" "unlock" cenn "")
    (setq n (+ n 1))
    );repeat
    (defun c:6()
    (prin1 "请选择不上锁层的实体")
    (setq ss0 (ssget))
    (command "layer" "lock" "*" "")
    (setq n 0)
    (repeat ln
    (command "layer" "unlock" cenn "" )
    (setq n (+ n 1))
    );repeat
    (defun c:7 ()
    (command "layer" "unlock" "*" "")
    (defun c:qt()
    (setq qt (getstring"在文字前增加新的字串"))
    (princ "选择要替代的字串")
    (while t
    (setq ss1 (ssget (list (cons 0 "TEXT")) ))
    (setq ln (sslength ss1))
    (setq n 0)
    (repeat ln
    (setq na (ssname ss1 n))
    (setq oldt1 (assoc 1 ent))
    (setq oldt (cdr oldt1))
    (setq newt (strcat qt oldt))
    (setq newt1 (cons 1 newt))
    (setq ent (subst newt1 oldt1 ent))
    (entmod ent)
    (setq n (+ n 1))
    );repeat
    );while
    (defun c:ht()
    (setq ht (getstring"在文字后增加新的字串"))
    (princ "选择要替代的字串")
    (while t
    (setq n 0)
    (repeat ln
    (setq newt (strcat oldt ht))
    (entmod ent)
    (setq n (+ n 1))
    );repeat
    );while
    (defun chgterr (s)
    (if (/= s "Function cancelled") ; If an error (such as CTRL-C) occurs
    (princ (strcat "\nError: " s)) ; while this command is active...
    (setq p nil) ; Free selection set
    (setq *error* olderr) ; Restore old *error* handler
    (princ)
    (defun C:CHT(/ p l n e os as ns st s nsl osl sl si chf chm olderr)
    (setq olderr *error* ; Initialize variables
    *error* chgterr
    chm 0)
    (setq p (ssget)) ; Select objects
    (if p
    (progn ; If any objects selected
    (while (< 0 (setq osl (strlen (setq os (getstring t "查找字串: "))))) ;while1 begain
    (setq nsl (strlen (setq ns (getstring t "替换字串: "))))
    (setq l 0 n (sslength p))
    (while (< l n) ; For each selected object... while2 begain
    (if (= "TEXT" ; Look for TEXT entity type (group 0)
    (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
    (progn
    (setq chf nil si 1)
    (setq s (cdr (setq as (assoc 1 e))))
    (while (= osl (setq sl (strlen
    (setq st (substr s si osl)))))
    (if (= st os)
    (progn
    (setq s (strcat (substr s 1 (1- si)) ns
    (substr s (+ si osl))))
    (setq chf t) ; Found old string
    (setq si (+ si nsl))
    (setq si (1+ si))
    (if chf (progn ; Substitute new string for old
    (setq e (subst (cons 1 s) as e))
    (entmod e) ; Modify the TEXT entity
    (setq chm (1+ chm))
    (setq l (1+ l))
    ) ;while2 end
    (princ (strcat "共找到字串'" os "'" (rtos chm 2 0) "次\n")) ; Print total lines changed
    (setq chm 0)
    ) ;while1 end
    ) ;progn end
    ) ;if end
    (terpri)
    (princ "查找完成......")
    (princ)
    ) ;defun end
    2009-03-31 09:03:31
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
求 CAD字体:HZTXTW (急!!!!!!!!)
如题公司承建一援川工程,CAD图缺 HZTXTW字体 打开都是“?”请有该字体的发下
