正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
鸿业软件
1.1 万条内容 · 166 人订阅
如题!急!希望好心人帮助哦~~~~~~:Q
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.无论是道路桩号还是管线桩号,都是只能按照一条线来进行定义,支管的桩号线需要另行定义,如果支路也延续主管线桩号的话,会产生歧义的(同一条桩号线的同一个桩号,出现在不同位置,肯定不合适)
2.平面生成的时候布满图纸?您说的是纵断图的裁图功能吗?裁图的时候可以设定每幅图的长度,图纸跑到图框外面也是这个数据调整的问题;或者是您在裁图的时候,设定的图纸大小不合适。再有,图框里面有图签和会签栏,出纵断图的时候又有横向和竖向比例,如果布满图纸,反而容易出现相互干扰的情况。如果您想在图框内布满的话,可以先分图出,然后手工复制到一个图框内。
