土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 欢迎大家再这集中提关于TELEC8.2的问题
发布于:2009-03-09 10:13:09 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
欢迎大家再这集中提关于TELEC8.0的升级需求,电气8.0版本正在紧张的开发之中,近期即将推出,天正软件的发展遵循从用户中来到用户中去的原则,大家对天正电气软件有什么建议,或想到一个比较好的功能,都可以提到这里,欢迎大家踊跃发言~~~~~
[ 本帖最后由 may 于 2009-3-26 14:42 编辑 ]
全部回复(321 )
  • xr888
    xr888 沙发
    1、天正电气中识别设备是通过造设备入库的方式来实现,但对于装修专业或其它专业已经布置好灯具等其它一些元件,可不可以像天正给排水那样,利用洁具识别就可以将所有同一图块识别出来,不用再重新布置?
    2、布置在墙体的插座、开关等元件,当建筑修改墙体位置偏移时,我认为是很痛苦的事情,这时就需要大面积地调整很多元件的位置,所以天正电气能不能智能地将插座、开关依附到新位置墙体上?这个要求可能高了些,因为对于非天正墙体或已经被打散的墙体,还需要软件识别,但我依然希望可以加强这个功能,实在是受够了“建筑变一变,电气改半天”的痛苦。
    3、使用配电引出绘制的导线,当使用“设备移动”命令左右或上下移动配电箱时,导线会集中连接到配电箱某个接线点,而不再是并排从配电箱连接出来?虽然这个功能比较少用些,但既然发现了,就提了出来。
    说明:我现在使用的是天正电气8.5 Bbuild110928
    2011-11-29 09:05:29
  • 凌03
    凌03 板凳
    我电脑安装了CAD2007,然后安装8.2版(含注册机)
    所遇问题如下:
    在家用的一台电脑安装成功使用,没有错误。
    但是在公司电脑安装后,运行打开几张图纸后,却出现 致命错误:Unhandled access Violation Reading 0x12a5ee70 Exception at 64551e03h 翻译:未处理的访问冲突0x12a5ee70异常64551e03h阅读
    [ 本帖最后由 fshao52 于 2011-11-11 11:53 编辑 ]
    2011-11-11 11:48:11
天正电气
4.56 万条内容 · 354 人订阅
JGJ/T16-2008民用建筑电气设计规范.pdf
2008民用建筑电气设计规范,希望对大家有用!!
