土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
混凝土包封的钢管外壁需要做防腐处理吗?有没有相关的规范规定?(急)
现在在做管道安装工程,有一段是混凝土包封的,业主要求外壁也要做防腐,我们一般是不做的,但是业主要求提供相关的规范规定内容!各位有这方面的规范吗?在《给水排水工程管道施工验收规范》97版里找不到啊
发布于
2009-02-25 16:42:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
d1970
可以不做,因为混凝土就可以对钢管起防腐做用
2018-07-05 15:40:05
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
1、可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 第7.4.2条规定: 金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。
(条文说明:关于金属管道防腐措施的原则规定。
金属管道防腐处理非常重要,它将直接影响水体的卫生安全以及管道使用寿命和运行可靠。
金属管道表面除锈的质量、防腐涂料的性能、防腐层等级与构造要求、涂料涂装的施工质量以及验收标准等,应遵守现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268 等的规定。内防腐如采用水泥砂浆衬里,还应遵守《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》 CECS 10 的规定。)
2、新标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》(GB∕T 23257-2017)供参考。
923dd2479e60d2655994.pdf
文件大小
2.8 MB
2017-08-11 10:02:11
来自 PC
评论
举报
chengmuwen
主题
17
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
