发布于:2009-02-11 11:46:11
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
请教各位:炼油废水一般选择什么样的工艺流程?我们刚做了一个炼油废水处理的初步方案,选用的流程是这样的:调节罐—隔油—气浮—A/O2—沉淀—BAF滤池—消毒—回用(这是回用的);还有一路就是从沉淀出水排放了,浮油回收,油泥、浮渣进污泥浓缩罐,活性污泥进污泥浓缩压滤一体机,我刚刚毕业一年多,经验不足,请各位高手多多指教,看这样的流程合不合适?以前做过这种炼油废水工程设计或者调试成功的朋友进来多交流一下经验吧!小妹在此多谢啦!水质:COD661.8;氨氮35.3;挥发酚21.4;硫化物29.4;石油类62.5;处理出水满足(DB44/26-2001)中石油化工类第二时段一级标准;污水回用水水质执行《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)中的循环冷却系统补水水质控制指标和参考中石化设计推荐指标,即:
pH6~9,悬浮物≤10mg/L,浊度≤10NTU,BOD5≤10mg/L,COD≤60mg/L,氨氮≤10mg/L,石油类≤5mg/L,硫化物≤0.1mg/L,电导率≤1500μS/cm 。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
