土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家庭地暖施工及地暖系统使用注意十项
家庭地暖施工及地暖系统使用注意十项
发布于:2008-12-08 16:15:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖施工,要严格按照国家规范进行,正规的地暖公司应提供“供暖工程质量保证体系”文件控制具体质量点。下面简单介绍地暖家庭装修施工及地暖系统使用应注意的问题:
1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。
2、在装有地暖的室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。
3、在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。
4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管。
5、冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止管材冻裂。
6、在每个采暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过虑网并清洗干净,检查过虑网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过虑网,按原样装好。在坼装过程中,切勿使杂物进入管内。处理完后,再将过滤器上紧,防止漏水。在系统正常运行后,不要随意调节分水器上的阀门。
7、用户若在楼层间、屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管和绝热层。
8、不提倡在木地板下加设龙骨,那样会降低散热效果,又易被钉龙骨的钉子伤害管材。应尽量采用粘合式、拼插式的人造复合板式做木地板较好。
9、如果地暖管道管路一旦发生渗漏,务必先关闭分水器上分集水主管阀门,再通知安装单位进行维修。
10、严禁加热管与沥青、汽油、酒精接触,以防侵害腐蚀管材。
[ 本帖最后由 minyan11 于 2008-12-9 10:27 编辑 ]
全部回复(4 )
  • wupeng-912
    wupeng-912 沙发
    这个第五条值得商榷哦,第一,成本;第二,现在两用炉都有防冻保护,只要不断电,都不会存在冻住的问题;第三,是空管保养还是满水保养,是个疑问哈;第四,个人疑问,管材内的水都结冻了,地表温度要是好多哦?
    2008-12-18 19:49:18
  • pingguonuantong
    无论是管材还是分水器都是怕冻的,无人用的话还是用气泵吹净的好。
    2008-12-17 14:38:17
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
非常感谢版主照顾新来的菜鸟!
非常感谢版主照顾新来的菜鸟!
