土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
带中频炉负荷低压集中无功补偿怎么做?
带中频炉负荷低压集中无功补偿怎么做?
车间变电所,1000KVA变压器,其中大概有800KVA是给一个中频炉用,另外200KVA给动力、照明用。现在想请教各位师傅,我的低压集中无功补偿怎么做?因为主要负荷是中频炉,而中频炉的功率因数是很高的,但是其产生的谐波比较大,所以低压集中无功补偿是不是采用滤波柜,把无功补偿、滤波一起解决了。这方面没有经验,这样一个变电所,该配用多大的滤波柜。先谢谢了。
发布于
2008-11-25 08:39:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
风平浪静02
莘学子 发表于 2017-3-7 20:39 楼主找到治理方案了吗?你好,看来你想了解一些关于中频炉谐波治理问题,我们可以给你一些回答。当前一些中频炉,一般采用可控硅作为变频和功率调整元件。由于可控硅导通的非线性,必定产生电流波形的畸变。正规厂家生产的中频炉按照其运行参数已经作了消除这些电流波形畸变问题,也就是电容、电感(L C)滤波吧。但是,你的中频炉谐波分量不达标,就需要自己治理了。治理办法无非是滤波。滤波方法现在有两种,一种是增加电感和电容串联或者并联电路,是谐波在这个回路中产生谐振,为谐波电流提供一个通道。这个需要根据谐波次数和大小由专门厂家设计制造。第二种是有源滤波,就是通过电力电子元件,把谐波分量一个通路。这个可以自动跟踪,自动调节。设备费用很高,一般厂家不能承受。现在的无功功率无非是要解决相位移和波形畸变问题。相位移我们可以采用并联电容器方法,调节相位移问题。你这个是属于波形畸变问题,简单地采用调节相位移是不能很好地解决波形畸变问题的。
2017-03-08 09:07:08
来自 PC
评论
举报
cow1488889845708
楼主找到治理方案了吗?
2017-03-07 20:39:07
来自 PC
评论
举报
oldriver
主题
27
129
粉丝
0
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2049 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
