土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 发布双下划线LISP
发布双下划线LISP
发布于:2008-11-20 09:22:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
给文字添加双下划线,一根粗线加一根细线,其中粗线为0.5mm的pline,细线为line(该细线的线宽设置为bylayer,所以,细线的最终打印线宽依赖于线型,为了更好的绘图效果,请先切换到某一个细线图层使用该命令)
效果图:
加载xh.VLX,使用命令xh画双下划线,要求输入参数:全局比例,(实际上为出图比例),然后选择文字(必须为TEXT命令绘制的,如果为Mtext的,可以先炸开成单行文字)。
关于“全局比例”的说明:
全局比例-设全局比例为K,则下划线粗pline的全局宽度为(0.5×K)。这样如果图纸上字高为5mm,按1:1出图,则全局比例应该设为1,打印的双下划线中的粗线实际线宽为0.5mm。如果打印时缩小1000倍打印,(图纸比例1:1000),则全局比例应该设为1000,下划线Pline的全局宽度为500,打印时缩小1000倍,则实际打印的粗线线宽仍然为0.5mm。这样可以保持所有图纸风格一致。
全部回复(15 )
  • 加油啊
    加油啊 沙发
    谢谢楼主大人
    2017-06-02 17:16:02
  • jiangchengqingguo
    有时候能用起,有时候用不起
    2017-06-01 15:38:01
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
自行车管理
使用流程:入场时,人员下车刷卡,入口摄像机拍下刷卡人照片留存备档,同时软件中显示该车在发卡授权时的照片,供保安对比,如相符,自行车和人直接进入;如不符,保安应及时禁行该车以防止偷车行为。出场时,使用流程与之相反。系统扩充性:1. 系统可在出口扩展红绿提示灯,合法卡刷卡后,绿灯提示人员可带自行车进入;异常情况红灯亮。2. 系统可联动红外报警和语音提示系统,未刷卡人员闯关出入时,由语音告警:未刷卡!
