土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 价平优质玻璃钢化粪池—诺盾环保型玻璃钢生物整体化粪池
发布于:2008-10-29 15:37:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
技术原理
玻璃钢化粪池使用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成的圆筒型整体化粪池,与传统砖混化粪池相比,具有严密性好、不渗漏、重量轻易于运输、抗压强度高、耐酸碱、使用寿命长、安装快捷等优点。池体上部设有进出水和清掏孔,池内用隔仓板分成一级厌氧沉淀池、二级厌氧生化沉淀池和澄清池三部分,沉淀池内填充有高效生物厌氧处理填料和挂膜填料。
生活污水经排水管道进入厌氧沉淀池,进行厌氧沉淀,其所采用的工艺形式为科研院在通过大量研究的基础上提出的一种先进的混合型挂膜系统,经过一定时间的培养,使大量的微生物附着生长于载体物质的表面,经富集自然驯化和变异、变为适应流经该载体物质表面所生长的微生物,从而在厌氧或缺氧的条件下实现对废水的有效处理。废水在沉淀池和澄清池将废水中的COD转化为无害的无机物质,达到二级排放标准。
产品优势
1. 久不渗漏 产品池身利用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂和高强度玻璃纤维复合材料一次成形、密封性好,绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象,彻底解决了砖砌化粪池因渗漏污染地下水的问题,保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能;
2. 抗压强度高 产品结构设计合理,受压均匀,经多次耐压测验,卡车在上部辗压不沉降,不变形;
3. 安装施工方便 按图纸要求挖好基坑,把玻璃钢化粪池吊入基坑内适当位置,连接好进出水口,一天内化粪池就可以安装完毕,且施工不受气候影响;
4. 处理效果好 沉淀池内厌氧生物填料和挂膜填料系统的应用,有效截留了更多的生物量,污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上;
5. 使用寿命长 本产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形,不畏酸碱,正常使用达50年以上;
6. 占地面积小 产品面积小,基坑放线尺寸,按池体外径四边各加300mm即可,比同型号传统化粪池节约了50%的场地;
7. 经济实用 整体化粪池采用规模化工厂生产,有效降低了生产成本,价格比传统钢筋砼化粪池低20%以上。
  • nuodunhuanbao03
    2008-10-29 15:39:29
建筑消防给水
28.3 万条内容 · 682 人订阅
关于仓库的喷淋问题求助
单层物流仓库:四类建筑,丙类,门式钢架轻钢结构体系,耐火等级二级,建筑面积1847.6平米,高度9.45m;综合配套用房、分拣库:建筑面积3571.7平米,高12.2米,其中包括办公楼(面积1754.2平米,二级耐火,三层)、分拣库(1817.5平米,四级耐火,丙类,二层)请问这两种建筑要做喷淋吗??
