土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外给排水施工规范
室外给排水施工规范
发布于:2008-10-21 09:34:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教室外给排水施工规范
  • wanggn888
    wanggn888 沙发
    哪位老兄知道室外给排水施工规范请转告一下,谢谢
    2008-10-21 09:37:21
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
200X减压阀在使用中出现的问题!!
我给一个工地送了几台200X减压阀DN100的 总楼层是32层地下室有负4层 泵房在负4层的位置 现在这个楼的生活水泵分了三组 高区(23-32层) 中区(18-23层) 低区(5-18层)分别在5层 18层 23层 都装了减压阀 现在高区的水泵设定的自动变频的 额定压力是11.5公斤的水压 到23层的位置是压力是4.0公斤 通过我的减压阀减压到2.5公斤的压力 但是我在 24层或30层放水的时候 只能放同时3-4家用户水龙头同时放水 放一会后就没什么水了 在放水的同时减压阀的出口压力为0公斤 不知道为什么 在中区的减压阀把原来的5.5公斤压力减到2.5公斤 后 在19层或22层放水 时 和高区的情况一样 放会就没什么水了 出口压力也是0 把水龙头关闭后压力又慢慢的回到了2.5的压力 在低区把压力5.5减到3公斤后也是一样的 放水也没什么水 出口压力是0 现在都郁闷是了 找不出是什么问题 安装的人讲是阀门的问题 但是 能起到减压的效果 这个楼层是 一层23户的 现在我感觉是不是出口的压里小了 但安装的人讲减压阀有稳压的作用 能把阀门后面的压力全部稳定在减压阀出口设定的压力 我对200X的性能不是很了解 麻烦哪位师傅能给我看看这个情况给我个解决的办法 现在给这个搞的我都烦死了
