土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气设计中几大主要系统设计思路
建筑电气设计中几大主要系统设计思路
发布于:2008-10-14 14:52:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人接触建筑电气设计仅仅一个多月!对建筑电气设计还仅仅停留在最初步的阶段,所以在此特向各位高手些请教一些如下的问题!
资料中建筑电气主要包括如下几个方面
1、照明系统
2、动力系统
3、防雷接地系统
4、安防系统
5、综合布线系统
6、有线电视系统
7、火灾自动报警系统
如:照明系统设计思路:
照度计算→照明设备的选择→照明设备的布置→照明设备管线布置→系统图
如上,不知各位高手些能否把其他的系统给小弟列一个大概的设计思路,让我先对这些有一个整体的理解!(不知我归纳的几个系统中是否有遗漏,望补充!)
全部回复(3 )
  • zhanbangde
    zhanbangde 沙发
    强电、弱电我想道理相同,都是通过载体传输电能或者信号,都是从功能角度来满足需要,原理都应相似的。
    2011-05-24 16:33:24
  • zhanbangde
    zhanbangde 板凳
    我个人感觉,电气设计应该采用逆向思维方式。将负荷末端先考虑进来,然后汇总往电源端考虑。本人过去搞变电设计,在设计的过程中主要先算负荷末端的容量,进而确定线缆安全载流量,选择线缆的最小直径等等,最终推算到电源中心(适当的留有余量),如果是建筑方面,考虑足设备最大功率即可。
    2011-05-24 16:31:24
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
做电气设计要学哪些基础课程?
在学校是学的机电一体化,以机为主,现在在从事电气柜设计相关的工作.很多东西不懂,想只到应该从哪里开始!我在此先谢谢了!
