消防专篇
前言:
许多同志写消防专篇的时候不知道什么样格式,也不知道写什么内容,现上传某住宅小区项目消防专篇,以供参考。
正文:
一、设计依据
1、本项目规划方案图及甲方确认的有关设计资料;
2、消防有关的现行设计规范、规程:
《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005版)
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版)
《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
《泵站设计规范》 GB/T5026-97(1997年版)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97
3、建设单位提供的建筑周围市政条件资料;
二、消防给水
1、消防水源:市政自来水,给水压力0. 30MPa。
2、设置消防系统:室外消火栓给水系统、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。
3、消防用水量:
用水名称 用水量标准 一次消防用水量
L/S 灭火时间(h) 用水量(m3)
室外消火栓系统 20 2 144
室内消火栓系统 20 2 144
自动喷水灭火系统 30 1 108
合计 396
本消防用水量表按消防用水量较大的建筑计算。
4、消防水池:在地下汽车库设有效容积为260m3消防水池,贮存全部一次室内消防用水量,服务整个小区消防。
5、室外消火栓系统:在室外DN200生活、消防合用给水管网上设置地下式室外消火栓,负责室外消防。
6、室内消火栓系统:采用临时高压制,在一期地下汽车库水泵房内设置室内消火栓系统加压泵两台,负责整个小区室内消火栓系统加压给水,型号为XBD12/20-SLH(水泵性能为:Q=20L/S,H=1.2MPa,N=55kW),一用一备。一期在7#楼屋顶(18层)设置V=18m³消防水箱,贮存火灾前十分钟消防用水量。待二期设计时,在最高楼屋顶(24层)设置V=18m³消防水箱,贮存火灾前十分钟消防用水量。
在地下车库从地下汽车库消防泵房分别引出两路DN150低区(-1~18层)及高区(19~24层)消防给水管道,在室外形成DN150环状低区加压消火栓管网及高区加压消火栓管网,服务整个小区室内消火栓用水。在室内形成环状消防给水管道系统,每层均设消火栓。前十分钟消防水量贮存在屋顶水箱中,屋顶水箱有效容积18m3,在消防泵房内设一套消火栓、自动喷水系统合用增压稳压装置,型号为ZW(L)-I-XZ-10,气压罐型号规格SQL1000X1.0,水泵型号25LGW3-10X4,N=1.5KwX4,保证最不利点消火栓压力要求。室内消火栓泵与屋顶增压稳压设备联动,当增压稳压装置压力降到设定值时,室内消火栓泵启动;室内消火栓泵可由室内消火栓泵启动按钮直接启动,也可由消防控制中心远程启动。商业、幼儿园、地下车库设置单栓单出口消火栓,配备DN65栓口一个,25m麻质水带一条,φ19mm消防水枪一只,直接启动消防泵的消防按钮一个。
住宅楼内设置双阀双出口消火栓,配备DN65栓口两个,25m麻质水带一条,φ19mm消防水枪两只,直接启动消防泵的消防按钮一个。
消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,采用减压稳压消火栓。
消火栓给水泵由消火栓按钮手动启动,也可由消防控制中心远程启动和消防泵房现场手动启动。
在室外方便找寻及消防车停靠位置高低区消火栓管网上分别设两套SQX100-A型室外地下式水泵接合器。
7、自动喷水灭火系统:
商业公共场所设湿式自动喷水灭火系统保护,地下汽车库设预作用式自动喷水灭火系统保护。
7.1湿式自动喷水灭火系统:
自动喷水给水系统竖向不分区。在一期地下汽车库水泵房内设置自动喷水灭火系统加压泵两台负责整个小区自动喷水灭火系统加压给水,型号为XBD5/30-SLH(水泵性能为:Q=30L/S,H=0.5MPa,N=30kW),一用一备。7#楼屋顶设置V=18m³消防水箱,贮存火灾前十分钟消防用水量。
本工程按中危险I级设计,设计喷水强度6L/min.m²,作用面积160 m²,设计用水量为30 L/S,火灾延续时间为1h。
每个防火分区(或每层)均设信号阀与水流指示器,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,设末端试水装置,其它防火分区、楼层的最不利点喷头处,均设DN25的试水阀。
每个报警阀控制喷头数量不超过800个。供水动压>0.4MPa的配水管上水流指示器前加减压孔板,其前后管段长度不宜小于5倍管段直径。
无吊顶处采用直立型喷头,有吊顶处采用温级为68℃吊顶型喷头。
自动喷水泵、增压泵均由压力开关控制。
火灾时,喷头喷水,该区水流指示器动作,向火灾控制中心发出信号,管网压力下降至设定值时,报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动自动喷水泵,增压泵停泵。消防结束后,手动停自动喷水泵。
消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后,可手动启动自动喷水泵;自动喷水泵也可由泵房内手动直接启动。
在室外方便找寻及消防车停靠位置分别设两套SQX100-A型室外地下式水泵接合器。
7.2、预作用自动喷水灭火系统:
系统设置同湿式自动喷水灭火系统,采用直立型温级为68℃玻璃球喷头。
本系统平时报警阀后管网充满0.05MPa的压缩空气,当管网渗漏,气压降至0.03MPa时,供气管道上压力开关动作启动空压机,管网恢复压力后,空压机停机。
火灾发生时,火灾探测器发出信号并通过电器控制部分开启预作用报警阀上的电磁阀放水,同时开启管网末端快速排气阀前的电动阀,迅速放气充水,着火处喷头爆破,报警阀处的压力开关动作自动启动自动喷水泵向系统供水灭火。
预作用报警阀处的电磁放水阀及手动放水阀可分别由消防控制中心手动和人员现场手动打开。自动喷水泵也可由消防控制中心和泵房内手动控制。
本工程按中危险Ⅱ级设计,设计喷水强度8L/min.m2,作用面积160 m2,设计用水量为30 L/S,火灾延续时间为1h。
8、灭火器配置:商业按A类火灾中危险等级、住宅按A类火灾轻危险等级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,每个设置点设置型号为MF/ABC3;地下汽车库按B类火灾中危险等级设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,每个设置点设置型号为MF/ABC4。
每个防火分区或每一楼层为一灭火设计计算单元。均置于灭火器箱中,顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m,灭火器箱不得上锁。
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句是否应为:自动喷淋泵由压力开关控制启泵,增压泵由管见压力监控系统(如电击点压力表)控制。
2、火灾时,喷头喷水,该区水流指示器动作,向火灾控制中心发出信号,管网压力下降至设定值时,报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动自动喷水泵,增压泵停泵。消防结束后,手动停自动喷水泵。
是否应为:火灾时,喷头喷水,该区水流指示器动作,向火灾控制中心发出信号,报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动自动喷水泵,增压泵停泵。消防结束后,手动停自动喷水泵。
