发布于:2008-09-01 22:54:01
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
采用活性污泥法的城市污水处理厂,二沉池设计流量应按:
A. 最大连续小时平均流量; B. 最大小时流量 C. 最大日平均时流量 D. 与曝气池设计流量相同
我认为是D <
<室外排水规范>
>第6.1.4规定: 污水处理构筑物设计流量....当污水为自流进入时,按每期的最大日最大时设计流量;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算.
尽管教材
<排水工程>
第三版p150说"计算沉淀池(二沉池)面积时,设计流量应为污水的最大时流量,而不包括回流污泥流量"这里的最大时流量不应理解为城市污水管网的最大时流量,而应是进入处理构筑物的最大时流量.不管怎么说D是正确的.而B有涉嫌城市污水管网的最大时流量.
有人理解曝气池设计流量还包括回流污泥流量,这是绝对不正确的.
但答案是A
帮我分析下,谢谢
排水工程>
室外排水规范>
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
