土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
混凝土达到75%设计强度及达到100%设计强度时间是多少天?
发布于
2008-08-18 17:48:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
ywh0398
强度主要和自身材料、施工工艺及现场环境(温度、湿度等)等因素有关,强度百分比也只是相对标准强度而言(根据工程种类不同,由设计单位选择标号对应的龄期,一般是28天)。几天拆模或进行其他工序或准备工作等,可根据需要确定实际控制强度,需要早些达到规范限定强度可以通过技术手段(如使用早强剂或蒸汽养护等)提高混凝土的早期强度。
2011-09-06 14:00:06
来自 PC
评论
举报
mohawk
你好像漏掉了A的函数表达式吧?
2011-09-06 12:47:06
来自 PC
评论
举报
peng671103
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
你好像漏掉了A的函数表达式吧?
