土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
请教全密封变压器是否可以不装瓦斯保护
请教全密封变压器是否可以不装瓦斯保护
S11-M型1000KVA全密封油变,高压侧装的负荷开关,设计院的人说全密封的油变,装瓦斯保护没有意义,但本人想即使是全密封也可能发生内部故障,怎么能不装瓦斯保护呢?寻求大家支持!
另外,负荷开关柜能否实现轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸的功能呢,是不是要加装电操机构和警告系统,那样的话是不是还要增加TV柜取操作电源啊?
发布于
2008-08-02 01:22:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(37 )
白工
0.4MVA车间内油浸变压器,很明显是装在车间内的,0.8MVA油浸变压器是有单独的变压器室。着重安全考虑。安装位置不一样。
2017-10-10 15:28:10
来自 PC
评论
举报
parapary
zyz8438 发表于 2010-12-22 00:48 对,只要顾客要求,全密封变压器是可以安装瓦斯继电器的!楼主问1000kVA的全密封变压器是否可以不装瓦斯 …另外,《GB 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程》这个也有误。应为《GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程》。请赐教。
2017-09-18 15:42:18
来自 PC
评论
举报
zhu118
主题
22
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(37 )
