土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统及安装施工浅析
中央空调系统及安装施工浅析
发布于:2008-07-30 17:36:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 一、前言
  随着人们物质文化生活水平的不断提高,中央空调系统在各类办公和居住环境中得到广泛应用。中央空调系统是在规定的范围内造就人工气候,使人们得到舒适的工作或生活环境。中央空调系统分为二大部分:其一是主机部分,它能提供按设计计算所需的冷量(热量),并通过传导介质(通常是水)传导到需要冷量(热量)的地方的设备。其二是末端设备。它是把主机送来的冷量(热量)按人们的需求受控制地散发出来,达到为人们营造一个人工的小气候。
  二、主机设备
  中央空调主机有离心式压缩机,螺杆式压缩机,活塞式压缩机,涡旋式压缩机和吸收式这几种机型。它们的能效参数如下
产品型式 离心式 螺杆式 活塞式 吸收式 涡旋式
能效比(COP) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2
每KW冷量耗电(W) 365 455 500 14 543
每KW冷量消耗燃料折成标准煤量(克) 224.5
每KW冷量消耗能量折成标准煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9
  能效比是指消耗一定的电功率所产生的冷能与消耗的电功率的比值。用COP来表示它。这个比值里分子、分母的单位都是“KW”,但代表的意义却完全不相同,分子中的“KW”是冷量的单位,分母中的“KW”是指电功率。从上表中可以看出按能效比来选择主机设备的顺序是离心式→螺杆式→活塞式→吸收式→涡旋式。但实际选择主机不仅仅根据能效比来选择。还应根据国家的能源政策、投资费用,运行费用及制冷所需功率诸多因素来考虑。从能源政策来说,①国家鼓励提高电力在终端能源消耗比重。也就是鼓励采用电力来制冷或制暖。②降低煤炭在一次能源中的比重。煤炭除直接发电外,其它直接烧煤的场合将受到限制,尤其是在大城市中。③我国油气资源相对不足,但在天然气或煤气充足的地区,国家鼓励使用这种清洁能源,采用烧煤气或天然气直接燃烧型吸收式制冷(热)机组。
  我国幅员辽阔,各地能源条件不尽相同,但是在具备电力条件的地区首推使用电制冷(暖)产品。
  从设备投资费用来看
产品型式 双效直燃型吸收式 离心式制冷加燃油锅炉制暖 双效蒸气型吸收式 风冷活塞式冷热机组 风冷螺杆模块式冷热机组 进口风冷螺杆模块式冷热机组
相对价格% 67-72 80-87 100 110-115 120-125 160-165
使用能源 燃油 电+燃油 燃煤 电 电 电
  由上表可知,双效直燃型吸收式自带燃烧室、热交换器可实现冷热分供,其设备相对投资较低。离心式制冷加燃油锅炉制暖,必须要加锅炉、热交换器,故其投资介于蒸气型及直燃型吸收式之间,各类风冷式冷热机组价格较高。
  从运行费用来看:
  按电价0.7元/KW·h、柴油2050元/t、蒸气53.5元/t、
  每月运行400小时来计算,运行费用如下
产品型式 蒸气吸收式 离心式 直燃型吸收式 风冷活塞式 风冷螺杆式
每KW制冷量电费 280元 279.8元 100 280元 280元
每KW冷量消耗燃料费 416.7元 888元
平均维修量 100元 21.7元 100元 26元 21.7元
月总费用 796.7元 301.5元 1268元 306元 301.7元
  上表中,月总费用是指1KW的制冷量400小时运行时间费用。从表中可见离心式费用量低,直燃吸收式费用最高。
  各类产品平均使用寿命如下
型式 离心式 螺杆式 活塞式 吸收式
使用寿命 20~40年 8~14年 8~14年 小于10年
  上表中的使用寿命只是平均值,实际寿命与使用时间长短和维修保养关系很大。
  综上所述,中央空调系统选择主机要全面综合考虑实际情况,要考虑设备的能效比,一次投资费用,运行维修费用,使用平均寿命等诸多因素,在一般情况下,离心式用于所需能量较大的场所,螺杆式属中型机组,活塞式属中、小型机组,本文列表中的数据也仅供参考,由于科学技术的发展,新产品,新工艺的出现,情况也会不断变化。
  三、末端设备
  中央空调系统的末端设备主要是新风机组、风机盘管、水流控制阀(常称二通阀)和温控开关。新风机组一般用于公共场所。由于这些地方人员较多,要用室外的新鲜空气通过机组制冷(制热)后送入室内。在住宅和客房通常是用风机盘管,它是室内空气的循环通过热交换器达到供冷或供热。水流控制阀是控制通过新风机组或风机盘管的水量也就是控制冷量(热量)来实现控制温度。温控开关是电控制开关、控制风机的转速和水流控制阀的启闭程度,也就是控制通过热交换器的空气量和介质水的流量,因为通过热交换器的空气量越大所带走的冷量(热量)也越大。对于末端设备我们主要注意四点:
  1、热交换器翘片与(散热片)是0.15mm的铝片组成。它的内孔必须与铜管(又称蛇形管)无缝隙接触。如果翘片与铜管之间有0.1mm间隙那么它的热(冷)传导效率下降70-80%,因为空气的导热率比铜和铝低得多。
  2、铜管的所有接头处焊接必须牢固可靠。接头处宜银焊(含银铜焊条)焊接。因为银焊它的焊液流动性好,焊接强度高。
  3、风机叶轮和电机的转子必须经过动平衡调整。经过动平衡调整才能减少其旋转时的振动和发生的噪音。
  4、武汉地区各类建筑物空调冷量选用参数(W/㎡)
公寓 酒店 餐厅 写字楼 会议室 商场
90-140 80-140 300-460 100-150 160-240 120-170
  附冷量换算
  lW=0.85985Kcal/h =2.843×10-4(美国冷顿)RT
  =2.5899×10-4日本冷顿
  =2.395×10-4英国冷顿
  四、在安装施工中监理要注意的事项
  1、主机房设备
  ①主机房设备安装之前应办理土建施工与设备安装的中间交接,监理应参予交接过程的检查,对设备的基础,几何尺寸位置对照设计图进行复核。
  ②制冷(热)主机一般都没有地脚螺栓固定,因此对基础要检查其水平,然后按说明书规定的位置放置好减振垫,使主机平稳的坐落在减振垫上。
  ③水泵要安装在减振器(或减振垫)上并用螺栓固定,要注意隔断搌动源。特别注意低频噪声的隔断。一般情况高频噪音的消除比较容易。
  ④注意按设计图纸的要求在水管与泵或主机的联接处必须有减振软管接头(减振喉),软管两端必须有支撑,将与软管相接的阀或管道支撑好,软管是不允许承受剪切力负荷的。
  2、管通安装
  ①目前中央空调系统中的管道基本采用无缝钢管和热镀锌管。无缝钢管采用焊接连接,要注意除绣刷漆,镀锌钢管采用丝扣连接,不得用焊接连接镀锌钢管。因为烧焊会破坏钢管的镀锌层,使钢管失去防锈保护层。
  ②试压检漏是安装过程的一个重要环节,试压要分区、分层试压然后再系统试压。试验压力按照设计要求或规范要求进行。监理在试压时不能只看压力表有无压降,必须进行反复巡查,因为有时有局部滴漏、渗漏、因试压范围较大压力表没有反应。巡查时先看地上有无湿印,若有湿印再向上看查找渗漏。
  ③查管道固定是否牢固,吊架、支架是否按规定距离设置。吊架、支架之间最大距离如下表。
管道公称直径mm 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
有保温管道m 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5 5.0 5.0 5.0 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5
无保温管道m 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 6.5 7.5 7.5 9.0 9.5 10.5
  ④检查管道安装的坡度,供、回水管不得有反坡,因为反坡易形成气阻造成通水不畅或不通水。冷凝水一定要有大于等于8‰的坡度,因为冷凝水是靠自流排出的。
  3、风机盘管安装
  ①风盘安装必须牢固,在四个吊杆风盘固定处的上下各有一个螺母,并要将这二个螺母并死,以免产生振动发出噪音。
  ②风机盘管的下部接水盘的底必须安装水平。这样可以保证接水盘内有一个合理的排水坡度。
  4、保温
  ①空调系统管道安装、冲洗、试压、油漆完毕之后须进行保温施工,保温是减少能量(冷或热)在输送过程中的损失,在夏季制冷时还能防止在管道表面产生凝结水,目前常用的保温材料是柏塑管(板)或离心玻璃棉,这是由设计来选定。但监理在材料进场时要注意检查,特别是离心玻璃棉保温材料要注意其容重(单位体积重量常用“KG/m³表示”)是否符合设计要求。
  ②保温安装中要注意其接口(端面和纵向)是否严合。在安装中接口处只能推压接合,不得拉扯接合。保温施工完毕后监理要注意检查不得再开口,因为有开口夏季就会产生凝结水造成凝结水滴漏。
  五、竣工资料
  中央空调系统竣工验收资料由以下11项组成。
  1、图纸会审记录,设计变更通知单和竣工图
  2、主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证及进场检(试)验报告
  3、隐蔽工程检查验收记录
  4、工程设备、风管系统、管道安装及检验记录
  5、管道及系统试压记录
  6、设备单机试运转记录
  7、系统无负荷联合试运转与测试记录
  8、分部及子分部工程质量验收记录
  9、观感质量综合检查记录
  10、安全和功能检验资料的核查记录
  11、监理评估报告
  中央空调系统涉及的面较广,既有制冷(压缩机)又有制热(可能是锅炉)以及管道、电器等,因而要求监理人员的知识宽泛,监理工作中要认真、踏实。
表不识别: http://nt.shejis.com/2008/0730/article_8807.html
  • 半日浮云
    半日浮云 沙发
    很不错的资料,谢了!
    2008-07-31 03:44:31
  • tomsonlee
    tomsonlee 板凳
    收藏了,很全面的介绍,给外行讲解足够了
    2008-07-30 22:11:30
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
家用中央空调设计浅议
 1 引言  2000年至2010年10年间,我国年均建设住宅10亿m2,其中城市住宅建造面积2.5亿~3亿m2。以上海2001年销售为例,新建住宅1700万m2,二手房市场交易1480万m2,约有55万户,按50%用户的空调消费量计,就需22.5万套,市场空间巨大。专家预测,随着人民生活水平的提高,住宅建设的发展,中央空调小型化,家用空调商业化,家用中央空调将成为未来空调的主流。  2 家用中央空调具有的特点
