土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 河道整治浆砌石挡墙护岸和坡式护岸的连接段图怎么画?
发布于:2008-07-08 16:06:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在平面图上就是几个斜线示意
但是该衔接段(渐变段)的断面图 该怎么画??要不要画?
有知道的大侠能不能上传图样 或者指点一下做法??
不甚感激!!
全部回复(10 )
  • wlj_1218
    wlj_1218 沙发
    连接一般是首尾断面的底部内、外两点分别连接;顶部内、外两点分别连接。在施工时,把这四条线放出来即可。
    2016-05-09 11:46:09
  • yueqin
    yueqin 板凳
    这个断面图有点像立体图,画出来,有些人还看不懂,所以只画平面图。
    按8楼的观点就行:
    一般是渐变头部一个断面,尾部一个断面。
    2014-12-30 11:48:30
水利工程设计
28.24 万条内容 · 334 人订阅
救助:复合土工膜心墙砂卵砾石坝壳料坝出现渗漏
防护堤(1)里程0-28.76m~0+350m段为浆砌块石挡土墙,挡土墙最大高度为7m,最小高度为2.5m,挡土墙顶宽0.5m,底宽1.75m~4m。该段基础置于Q(al+pl)-2粉质粘土上,清基深度为1.5m。(2)里程0+350m~820.5m段为复合土工膜心墙砂卵砾石坝壳料坝。最大坝高27.5m,堤顶宽8m;临水坡分为两级边坡,坡比分别为1:1.7、1:1.9,背水坡分为两级边坡,坡比分别为1:1.6、1:1.8,在变坡处设置宽1.5 m戗台,临水坡及背水坡护坡均为干砌块石护坡。
