土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁有混凝土结构设计规范算例?
谁有混凝土结构设计规范算例?
发布于:2008-07-08 10:31:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
猪笼网上有,太贵,谁能上传个《混凝土结构设计规范算例》?
  • wx_1565677934217
    楼主有的话可以分享一下啊 谢谢了
    2022-05-10 15:24:10
  • dogboy2000
    dogboy2000 板凳
    混凝土结构设计规范
    我有,要吗?
    算例就没有了,如果找到就上传给你。
    2008-07-09 11:26:09
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
偶然偏心的的几个话题
考虑质量偶然偏心的依据和方法 国外多数抗震设计规范认为, 需要考虑由于施工、使用等因素所引起的质量偶然偏心或地震地面运动的扭转分量的不利影响。现行国家标准《抗震规范》中, 对平面规则的结构, 采用增大边榀结构地震作用效应的简化方法考虑偶然偏心的影响。对于高层建筑而言, 规定直接取垂直于地震作用方向的建筑物每层投影长度的5 %作为该层质量偶然偏心来计算单向水平地震作用, 是和国外有关标准的规定一致的。实际计算时, 可将每层质心沿参考坐标系的同一方向(正向或负向) 偏移, 分别计算地震作用和作用效应; 也可近似按照原始质量分布情况计算地震作用, 再按规定的质量偶然偏心位置分别施加计算的地震作用, 分别计算结构的地震作用效应。对于连体结构、多塔楼结构, 相对分离的塔块可按其自身的边长确定相应楼层的质量偶然偏心值。
