土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 工业循环水的处理
工业循环水的处理
发布于:2008-06-24 11:17:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
循环水的补充水用经过反渗透的软化水,旁滤的也用反渗透处理,用臭氧杀菌,这样的话可以省却加药吗?加药的优缺点有哪些?谢了!
  • 云迪
    云迪 沙发
    不理解,流程再补充详细一点。
    2008-06-26 11:44:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 248 人订阅
超滤产水SDI低,但是后面RO一段还是堵,原因探讨。
随着RO进水水质的日益恶化,越来越多的RO系统开始选用超滤作为RO的预处理设备,用于保护RO。 实际应用中,经常发现,经过UF处理的产水,SDI很低,1-2左右,但是RO一段的污堵还是比较严重,压差上升很快,产水流量快速下降的情况时有看到。给工程调试和实际生产运行带来很多困惑。本人在此先做一些初浅的分析,抛砖引玉,供大家讨论和交流。1.SDI的指示性有待重新考虑。多介质过滤器是深层过滤,相比UF过滤尺寸虽然比较大,但是过滤容量比较大,另外形成的滤饼层还有吸附作用。使用0.45u的膜片来做SDI监测,是用表面过滤来检验深层过滤的效果,两种过滤方式互补,所以有很好的指示效果。
