土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油墨废水调试期间出现的问题,是否氨氮太高?
发布于:2008-05-08 15:00:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在调试一油墨废水,水量为62方/天,实际水量为30方/天,设计经物化处理后出水COD为3500,实际进水COD为2000生化处理工艺为
水解酸化和接触氧化,停留时间各位24h,二沉池停留时间为100min,现在调试已经过了一个半月了,水质都在150到200之间,很难
下降,出水像一些比较浊的河水那样,带一点偏淡黄色,出水堰处有一些类似青苔的藻类,绿色的,而且出水口不能澄清,有细小的污泥颗粒流出,水解池以及接触氧化池都分为两格,中间没有设置沉淀池,所以水解池的黑泥有时会流入接触氧化池,使接触氧化池从表面看起来也是黑色的。现在初步怀疑是进水的氨氮过高,加大了回流量,大概为200%(原来为100%)。因为小工程,所以检测手段非常有限,只能做COD和测pH,其他数据都无能为力。
请问各位高人,仅有以上数据能够判断出问题的所在吗?如果是氨氮问题,还能有什么办法解决吗?是不是要加大曝气量?
还有,如果要把水样拿去检测站进行检测,需要拿水样去检测那些数据才能判断出问题的所在呢?
全部回复(6 )
  • 信儿飘飘
    信儿飘飘 沙发
    这油墨废水色度好低啊,我近期接触一个油墨类废水,每天废水量100立方左右,生产打印机墨盒等产品,污水的色度超级高,两类水经过芬顿后还有8000-到10000的色度,COD也是近8000上下,进调节池前跟第三类氺混合,此类水色度很高,是红色的,COD不高,混合后COD5000上下,,工艺:厌氧+兼氧(其实就是两个不曝气的池子,里面没有填料,池容两个一起有28立方左右,)+好氧池(没有填料,用的污泥法,池容有140立方左右)+二沉池+芬顿塔+三沉池+出水。公司方案做的是按24小时,6立方的处理量,就这都觉得不好办,可是甲方非认为是12小时的处理量,现在调试了块两个月,效果越来月差了,
    2017-11-20 14:05:20
  • lwj830
    lwj830 板凳
    林植培?名字好熟悉~~~你是环境科学的?有空联系一下,我的邮箱是lwj830@163.com
    沉淀池有污泥上浮,据我所知,其中的原因可能真的是接触氧化池发生了硝化反应,沉淀池发生了反硝化反应产生N2的。可以加大进水量、减少曝气、加大排泥减少污泥停留时间。
    2008-05-09 10:11:09
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
比色皿求救
广州哪里有石英比色皿定做???急
