装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 190 人订阅
脚手架:不用木材脚手架 秦皇岛兴民伟业建筑公司“数字化钢性模板支撑组合结构”,荣获国家四项专利。这套“数字化钢性模板支撑组合结构”操作简单,安装拆卸及高度调整灵活方便,适用范围广,省时、省工、省料。采用传统支撑每平方米需人工费15元左右,数字化钢性支撑只需2元人工费就可完成。另外还省下了大量的木材,铁丝、铁钉。所用材料都是高性能冷轧钢,厚度是2毫米至2.5毫米。这种新型材料优点是:耐腐蚀,弹性大,坚固不变形。每根支撑杆可以支撑3-4吨左右,两根主龙脊之间可以承重2-2.5吨的重量,每根副龙脊可以承重1吨。现在工地现浇水泥一般厚度也就是10-15厘米,同等面积重量最多100-150公斤,所以这个支撑力度一般高层建筑完全够用。主龙脊长度可以在1.08米和4.60米之间任意调整距离,短的主龙脊用于阳台和卫生间、小间。副龙脊长度有1.15米,0.8米和0.4米规格,支撑杆为2米长,支撑整体高度2.6米至3.1米任意调整,如建大厅高度用连接杆任意调高,底座可调高度为0.5米。锁母起固定支撑杆的作用,鹰嘴卡用于连接支撑杆和拉条使整体更坚固。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
