土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 荣昌老师请教一下水饱和状态的问题?
荣昌老师请教一下水饱和状态的问题?
发布于:2008-03-20 18:30:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
假定有一个密闭的容器,向其加入一半的水后,静置一段时间,接下来水就要蒸发。密闭容器的上部空间会有水蒸气出现。从微观上讲,这是由于水吸收了容器的热量后,水分子逸出液面进入了气体的空间。这些水分子就由液态转变为气态。随着时间的延长,水中的水分子逸出液面进入气体空间得数量增加。水的温度也就越来越高。水汽话的速度也就越来越快。而在气化的过程进行时,液化过程也在同时的进行。上部空间的气态分子也可能碰撞到液面重返液态,液化速度取决于蒸汽的压力。总有这样一个时刻。当汽化速度等于液化速度时,从水中飞出的分子数量等于返回水中得分子数量。若汽液均不吸收或放出热量,而保持一定的温度。则汽液得分子数量将保持一定得数量而处于动态平衡。这种汽液两相动态平衡的状态,成为饱和状态。 现在我有三个问题不明白? 1 “由于气态空间的水分子的数量不断的增加,水的温度也就越来越高。水汽化的速度也就越来越快”。这句话我不明白?气体空间的水分子数量不断的增加也就是说压力不断的增加相对应的沸点也就越来越高。因压力和沸点是相互对应的。那么压力跟温度有什么关系?为什么水的温度就越来越高呢?有没有热源对其加热? 2 水由于吸收了热量而变成水蒸气。水蒸气由于放出热量而凝结成水。这在中学我们都学过。上面的一句话我不明白,“空间的气态分子也可能碰撞到液面而重返液态”,难道空间的气态分子不需要放出热量。只要撞到液面就能直接变水吗?我想不可能吧?除非是空间里的气态分子向密闭容器的顶部或周围放出热量或而凝结成水珠滴落到液体里吧。就跟把盛有热水的锅盖揭开,锅盖上就有许多水珠滴下来应该是一个道理吧! 3 “汽液得分子数将保持一定得数量而处于动态平衡”。这句话按我的理解是有一个存有水的密闭容器,水因吸收了容器里的热量而变成水蒸气。水蒸气向容器顶部或周围放出热量后凝结成水珠滴落到水里。这样水一边蒸发,水蒸气一边凝结,不停的重复循环。假如水蒸气全部凝结成水,那么水和水蒸气凝结下的水的量是一样多的。不知道我理解的对不对?书上说若汽液均不吸收或放出热量而保持一定的温度,那么水不吸收热量怎么能蒸发变成水蒸气呢?水蒸气不放出热量有怎么能凝结成水珠呢?
  • ygw001
    ygw001 沙发
    以上问题还少一个前提,那就是在真空状态下。如果有空气是参与,那就应该从蒸汽分压的层面来理解了。
    2008-03-21 22:24:21
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    你好!请别这样称呼我,实在不敢当。
    压力跟温度是成正比关系的。“为什么水的温度就越来越高呢?有没有热源对其加热?”在这句话前,少了一个前提,那就是“在一定压力或温度下”。如果没有这个前提,水的温度可以随热源任意加热而改变。
    “除非是空间里的气态分子向密闭容器的顶部或周围放出热量或而凝结成水珠滴落到液体里吧。就跟把盛有热水的锅盖揭开,锅盖上就有许多水珠滴下来应该是一个道理吧!”你的理解和比喻是对的。其实那句话只要修改成“空间的气态分子在运动中放出热量而重返液态”就更好理解了。
    2008-03-21 08:09:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 129 人订阅
近期做的地暖图纸及实际照片
纯手工画的地暖图。
