卧螺离心机可以通过堰板进行特定调整。堰板是调节液位的部件。通过更换有所不同的堰板,可以得到许多有所不同半径的液位
根据需要确定液位高点。有BD板的可以有更低的液位,但其高点也受到限制
如果没有BD板,根据液相澄清度和固相干燥度的要求确定液位高点。一般来说,高液位可以得到更高的固体干度,
卧螺离心机的随机微调模式为:
大量絮凝剂会导致液相澄清度低
处理能力过高,分离效果差
悬浮液中的固含量太少,无法获得高固体干度
如果悬浮液中的固含量较高,则需要降低处理并增加差速以平衡扭矩负载。
污泥处理
返回版块2.67 万条内容 · 287 人订阅
如何利用SV30,随时监控活性污泥性状?总结了这7招“必杀技”从事水处理的朋友们,或多或少都做过SV30实验。 有的小伙伴 , 可以根据沉降比变化, 轻松判断污泥状态和处理效果,进而对后续的工艺做出调整 ;
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
