距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 投资57亿,处理量350万m3d,这才是亚洲规模最大的污水处理厂!
发布于:2022-01-14 15:12:14 来自:环保工程/水处理 2 7
来源:环保水圈
作者:耐盐君
[复制转发]
前段时间,由城投水务负责建设的白龙港污水处理厂扩建三期工程, 工程总投资57.385亿元
根据资料显示,三期扩建项目在白龙港污水处理厂现有厂区内, 新建规模70万立方米/日的污水处理设施,以及规模112吨DS/d的污泥干化焚烧设施和配套设施。 污水处理采用运行成熟、稳定可靠的AAO生物处理工艺,污泥处理采用“浓缩脱水干化+焚烧”的技术路线, 出水水质执行国家一级A标准, 满足生态环境保护新要求。
为响应国家“双碳”要求,工程经过精心设计、优选设备、统筹考虑,采用集约化布局和低碳工艺路线,减少项目建成运行中的碳排放。在建设过程中,项目还将进行“水、泥、气、声、景”同步建设,引入智慧配电、智能通风空调系统,首创立体智能巡检体系,建设绿色智慧的国际一流污水处理厂,树立行业新标杆。同时,工程采用预制装配新技术,实施低碳绿色施工,打造环境友好的绿色生态污水厂。
白龙港污水处理厂扩建三期工程的实施是改善区域水环境质量和保障污水处理系统安全的重要举措,项目建成投入运行后, 白龙港污水处理厂将成为350万立方米/日的世界级超大污水处理厂, 进一步提高上海市的污水处理能力,有利于保护长江水环境。
接下来,小编就借这个新闻,带大家去简单了解一下这个亚洲最大的污水处理厂。
工艺流程介绍
白龙港污水处理厂是国内规模最大的 具有脱氮除磷功能和污泥厌氧消化 的城市污水处理厂,下面是其简易的工艺流程图。目前,中国大型污水处理厂处理流程都与之类似,也会根据实际需求略作调整。
白龙港污水处理厂总工艺流程图
进水特性
白龙港污水处理厂的进水水质特性主要体现在长距离输水后,颗粒性有机物在管道输送过程中发生厌氧生物降解和转化, VSS/SS比值较低, 即进水中挥发性悬浮物质比例降低。
出水水质
生活污水经过预处理、一级强化、生物处理等工艺后达到(GB18918-2002)一级B的排放标准排入长江出水口。正在进行的提标改造工程的设计出水水质将达到一级A的标准。出水通过出水泵房加压后从深海排放管排入长江。
污水处理工艺
该厂的污水处理采用 多模式厌氧/缺氧/好氧( A/A/O) 工艺 ,进水经泵站提升后以重力流进入总配水井,经8组粗细格栅和旋流沉砂池预处理后,进入多模式A/A/O处理单元,二沉池出水采用紫外线消毒;还有部分污水经预处理后,进入高效沉淀池,通过外加药剂处理后同样紫外消毒,出水经出口泵房通过深水排放管排入长江。
污水处理主要工艺流程图
工艺特点
多模式A/A/O: 生物反应沉淀池共4座,每座分2组,每组池子的处理量约为20万m3/d。 由初沉段、A2/O段、二沉段组合布置而成。
多模式A/A/O工艺流程
  • 初沉段:设计高峰表面负荷为4.3m3/(m2·h),水平流速17mm/s,出水堰负荷2.1L/(s·m),停留时间0.83h;
  • A2/O段:水力停留时间12h,有效水深6m,污泥负荷0.12kgBOD/[(kgMLSS·d)] ;好氧泥龄13.4d,气水比4.5∶1;
  • 二沉段:设计高峰表面负荷为1.15m3/(m2·h),高峰停留时间3.1h,水平流速4mm/s,出水堰负荷1.03 L/(s·m)。
高效沉淀池: 总配水井出水大于160万m 3 /d的流量部分通过高效沉淀池进行处理,共计设3组, 每组6只池。 每组处理水量约42万m3/d,表面负荷17m3/(m2·h),停留时间50min , 污泥回流比4%,产生污泥量197吨/d,含水率97%。
高效沉淀池工艺流程
污泥处理工艺
白龙港污水厂污泥处理工程是 国内首座采用消化+干化工艺 的污泥处理工程。
污泥经 重力+离心二级浓缩后含水率降至95% ,显著提高了浓缩污泥的浓度;污泥干化采用 流化床工艺 出泥含固率可达90%以上 ;沼气处理采用 湿式+干式脱硫 工艺 ,并采用国际先进的生化技术回收沼气湿式脱硫工艺中投加的碱液;生产用水采用污水厂 尾水再生工艺 ,最大限度节约用水;工程实现了污泥处理的减量化、稳定化、无害化和资源化。
8座单池有效容积12,400m3的卵形消化池 是目前国内软土地基上建设的单体规模最大、数量最多的双向有粘结预应力钢筋混凝土卵形消化池,总体规模位居世界第一。
工程每天处理上海中心城区50%的污泥量,为实现污泥减量化、稳定化、无害化、资源化的处理处置目标发挥了极其重要作用; 工程投运至今共处理污泥量36.95万吨(干基),有机物去除量达9.57万吨; 同时污泥消化产生的沼气作为能源回用于污泥干化处理,每年可减少约13万吨的碳排放。
工程于2008年12月24日开工建设,2012年4月28日竣工,总投资7.1亿元。
提标改造除臭工艺
白龙港污水处理厂提标改造除臭工程是2015年上海市 两会期间提出的一项为改善污水处理过程中散逸臭气对周 边环境影响,解决邻避效应的重大工程, 也是国内第 一次针对大型污水厂100多座污水污泥处理设施、上万个 高浓度臭气释放源实施全封闭全收集全处理的专项整治工 程。
工程 总除臭风量4200万m3/d,加罩面积超25万m2,收集风管超78.5km, 并配套新建再生水处理和生物除臭菌自培养供给系统,是目前世界上规模最大、国内标准最高的污水厂除臭创新工程,无任何可借鉴经验。
工艺应用了 单跨超15m的轻质高强全玻璃钢除臭罩, 低净空设计减少需除臭气量 2/3,臭气收集浓度同比增高,实现源头减量。其中 同程等压差布置+气流动示仪技术 攻克了大型污水厂臭气均匀输送难题,实现了臭气的小阻力长距离均匀负压安全输送。
生化池加盖俯视图
工艺过程中根据气流介质特性, 研制了可视化气流动示仪, 实现了无色气流的可观测可调节,而且传动构件不会被腐蚀; 在全国首创高浓度臭气智能反馈型多级复合除臭技术, 实现多种模式灵活控制, 臭气总去除率高达99.99%以上。
工程于2015年12月3日开工,2016年6月21日竣工 验收,工程决算7.95亿元。
参考来源:
浦东发布:共增加80万立方米/日的污水处理能力 浦东两大污水处理厂再扩容;中国给水排水:走进亚洲最大污水处理厂——白龙港;城乡建设:上海市白龙港城市污水处理厂污泥处理工程;上海白龙港污水处理厂提标改造除臭工程;
  • 放水发电
    放水发电 LV21 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-15 07:50:15
    yj蓝天 LV21 板凳
    资料不错,图片清洗,数据充分,值得一看,这么大的项目一定要在节能方面有所突破,学习啦,谢谢分享
    2022-01-15 06:39:15
请先 登录,再参与讨论!
水处理
40.32 万条内容 · 921 人订阅
磁力循环泵选型时需要考虑的参数
  磁力循环泵是美宝泵业针对工业上输送的盐酸、硝酸、次氯酸、碱液等酸碱药水输送研发的一款具有耐腐蚀、耐酸碱的化工泵浦,材质可根据输送液体的浓度选择PP/PVDF/衬氟等多种材质,有些客户在选型上就会犯难或者考虑不周到,今天美宝泵业小编就为大家分享一下选型时需要考虑的因素有哪些:   1、确认好磁力循环泵输送的液体需要选对化工泵的材质以及密封件的材质,不然由于泵体或者密封材质耐不住液体的腐蚀这样会造成化工生产的延误以及没必要的经济损失,所以在选型过程中用户需要告知泵商家所输送的介质名称及介质温度才能选择合适的化工泵产品。
请选择删除原因
