土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道伸缩咋解决?
办公建筑采用屋面水箱供水,减压阀串联安装使用。在使用过程中,第一级减压阀后端管道(19楼)出现伸缩(3mm,最大5~6mm)和震动,以致于卡箍螺栓发生疲劳断裂的爆管事故。
请问各位位大神,管道伸缩和震动的原因是压力波动还是水锤冲击,不改变原设计的情况下怎么解决?
工程概况:
水箱于屋面120米处安装,管道为衬塑钢管DN150,卡箍连接。末端为4~19楼共16层公共卫生间(每个卫生间有13个脚踏蹲便器、6个感应小便器、6个洗手盆)。
第一级可调式减压阀(16~19楼)位于21楼(65.9 1米)水平安装,阀前0.5MPa,阀后0.25MPa。
第二级可调式减压阀(11~15楼)位于15楼(46.6 1米)垂直安装(空间受限),阀后0.2MPa。
第三级可调式减压阀(4~10楼)位于10楼(30.6 1米)垂直安装(空间限)阀后0.2MPa。
全部回答(2 )
  • nanshanxianren
    可以安装波纹补偿器,解决伸缩和振动问题;或与楼层板下过渡到“L"形,立管水平错开0.5m,自然补偿。
    2022-01-13 22:40:13 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
