1、活性炭
净水活性炭一般为柱状颗粒,比表面积大,微孔发达,机械强度高,吸附速度快,净化度高,不易脱粉,使用寿命长。净水活性炭可广泛用于化工、电子、医药、印染、食品及生活用水、工业用水、溶液过滤、吸附净化、除杂,也可用于工业废水深度净化。可有效除去臭味、氯、氰及多种重金属离子等有害物质和脱色。
净水系列活性炭选用优质果壳椰子壳为原料,采用先进的生产工艺精制加工而成,产品具有孔隙结构发达,强度高,杂质含量低,颗粒度适当,阻力小,易于再生等优点。对水质净化有极好的效果,它不但能除去异臭异味,提高水的纯净度。对水中各种杂质如氯、酚、砷、铅、氰化物、农药等有害物质也有很高的去除率。可广泛用于装填各类大、中、小型净水器。也适用于糖类,清凉饮料的脱色和精制,以及室内外空气的净化,特别是加载了特殊成分的活性炭对室内有害气体如氨、甲醛等,具有更好的净化效能。
2、水黄金--KDF铜锌合金
KDF是一种高纯度的铜锌合金,是美国Don HesKett博士在1984年发明的一种新型的水过滤介质。其净水原理是利用氧化还原反应,KDF介质与污染物进行电子交换,把许多污染物质变成无害物质。KDF颗粒在去除水中氯和水溶性重金属方面更有效。能有效去除水中氯、有机化合物、重金属、防止致癌物质三卤甲烷的产生,产水安全、可直接生饮。
KDF材料在水中具有强大的反应能力和极快的反应速度,可以清除水中高达99%的氯和水中溶解的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。对抑制细菌、真菌、污垢、水藻的滋生效果卓著。被用于预处理、主处理与废水处理设备。KDF完善或取代现有技术,可大辐度延长了系统寿命,减少了重金属、微生物、污垢,降低了总费用,减化系统维护-----所以被称为“水黄金”
3、 软化树脂
软化,即降低水的硬度。软化水系统包括三部分,即离子交换部分、盐再生部分和控制部分。离子交换技术是软化系统的工作原理,它的主体是离子交换树脂,由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂,将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。因此,当软化水设备使用一段时间后,需用25%浓度NaCl再生部分对树脂进行再生处理,恢复树脂的效能,提高树脂的使用寿命。控制部分可实现整套系统的自动运行,根据系统的运行时间或通过水量来自动进行盐再生。
4、石英砂/锰砂
石英砂和锰砂滤料一般和活性炭、软化树脂滤料一起作为工业水处理预处理部分,两者的过滤作用,就像水经过砂石渗透到地下一样,将水中的那些悬浮物阻拦下来,主要针对那些细微的悬浮物及铁锰超标状况。
石英砂呈白色晶体状,锰砂呈红褐色颗粒状。石英砂主要去除水中超标的铁(铁超标,水质呈黄色,水长期滴落地面形成黄色印迹,或者在水池壁上留下黄色物质)。锰砂主要去除水中超标的锰(锰超标,水质呈红褐色,水长期滴落地面形成红褐色印迹,或者在水池壁上留下明显红褐色物质)。
5、(远红外)活化球
用途及作用:可有效的吸附水中的铅(Pb++)铬(Cr++)等高毒性重金属。在水解过程中伴随发生电化学,凝聚,吸附和沉淀等物理,化学变化,因此远红外活化球又具有防酶,自洁的作用,还可达到抗菌杀毒的目的。
6、矿化球(麦饭石)
矿化球,是由多种天然有益矿石复合而成,它可微量的持续不断的溶出对人体健康有益的常量和微量元素,通常有些微量元素对我们的身体是必需的,它对我们的身体起到较好的健康效果
具有矿化净化水质,增加水的生物活性,改善机体生理功能和双向调节水的酸碱度等特性。若长期饮用由本产品浸泡的水,可保肝健胃,利尿化石,稳健血压,促进循环,防病抗癌,延年益寿,护肤美容,强壮骨骼,开发智力,促进发育,止血消肿,被广泛应用于医疗卫生,食品保健,环境保护,水质改良以及饮料,酿酒,医药,除臭剂,农作物和花卉栽培,家禽养殖,水产养殖等行业。
麦饭石矿化球对生物体的作用表明,麦饭石的吸附作用,可消除肠道内有毒物质,对细菌有一定的吸附能力,麦饭石经检测含有五十八种对机体有益的长量元素和微量元素,更重要的是其中很多矿物元素是生物体内各种酶的活动中心,能激发酶的活动,提高酶的催化作用,从而改善代谢机能,促进营养物质的消化与吸收,增强抗病能力,促进生长发育。麦饭石矿化球采用优质麦饭石为原料,添加少量电气石粉,经特殊工艺加工而成,具有极强的吸附性和透吸性,是一种无菌无毒无污染的水质矿化剂。
7、天然磁石
目前应用磁石的作用归纳起来有如下方面:
1、促进细胞代谢,活化细胞,从而加速细胞内废物和有害物质排泄,平衡内分泌。
2、促进血液循环,改善微循环状态。
3、促进炎症消退,消除炎症肿胀和疼痛。
4、调整血压,有降低血压作用。
5、提高红细胞的携氧功能,降低血液黏度。
6、增强和改善人体免疫力,能提高人体对疾病的抵抗力。
7、抗衰老作用,消除体内积存的自由基。
8、改善血脂代谢,有降低胆固醇作用。
9、消除疲劳,促进体力恢复。
10、镇静神经系统,消除失眠和精神紧张。
8、亚硫酸钙
亚硫酸钙球亚硫酸钙颗粒除氯球亚硫酸钙主要用于去除水体中的余氯,去除99%的余氯仅需0.8秒,与传统的活性炭除余氯相比,用亚硫酸钙除余氯有高效、安全、耐高温、不滋生细菌等优点。
亚硫酸钙等天然原料经特殊特性配比,极速工艺烧制而成,是生物及物理学技术的高科技水处理产品,该产品能瞬间有效去除水中余氯,净化、矿化水质,调节水的 PH值。
9、硅磷晶
外观:无色透明,PH:7±0.5
主要功能:防腐、阻垢、延长设备使用寿命。
检查硅磷晶好坏的方法:
1、加热,观察底部有无水垢;
2、放铁钉,观察铁锈的生成;
3、浸泡2天问,有无异味;
4、浸泡2天捏,看会不会碎。
大多数的离子在水溶液中都是以水合离子的形式存在,硅磷晶作用于钙镁离子,使其凝结沉淀脱落,起到防腐阻垢的效果。
10、软水剂(高纯度氯化钠)
软水盐,又名离子交换树脂再生剂。其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.5%以上,一般形状为球剂。
当软水设备的树脂吸附的杂质越来越多时,其吸附能力会逐渐降低,而要清除树脂吸附的杂质(主要为钙Ca,镁Mg离子),就需要用钠离子(Na),通过反冲洗的方法,通过离子交换而把树脂吸附的杂质离子(主要为钙Ca,镁Mg离子),置换出来,从而恢复树脂的吸附能力,这个过程也叫离子交换树脂再生。
11、负离子球
负离子球(电气石陶瓷球)存在着正极和负极,它一经接触水,瞬间就能在水中释放电流,这种电流是最适合人体的0.06MA的电流。当水与上述微弱电流接触时,周围的水分子中的氢离子和氢氧离子就分离。一方面氢离子与电子结合成氢气,氢氧离子与周围的水分子结合成界面活性物质和能产生300倍以上的负离子。通过超声波测出此时氢气为1.32PPM,这说明水的还原性电位很好,在这种环境下水将变成有碱离子水(PH值7.4左右,就同人体的体液是一样的)。同时,由于水成弱碱性,藻类将不会再繁殖下去。
12、电气石(托尔玛琳-又称“碧玺”)
托尔玛琳(电气石)是一种成分很复杂的硅酸盐矿物质,由于具有天然、永久的发电特性,所以也称为电气石。单晶体电气石最大的优点是能够产生永久性微弱电流为0.06毫安培,与通过人体神经的电流类似,促使血液循环顺畅其.特性大致分为下列五项。
(1)产生负离子: 负离子又称为【空气的维他命 】
具有调节人体离子平衡作用,能使身心放松,活化细胞,提高自然治愈率等作用,并能抑制身体的氧化或老化,现代的环境具有许多促使正离子生成的要因,身体经常处于紧张状态,因此,负离子是现代人不可或缺的物质,此外,负离子也具有除臭的功效。
(2)电解水: 水电解后,能获得界面的活性作用、氯的安定化、铁的钝化(预防红铁锈生成而发生红水)、水的还原化、去除二氧化硅与粘合物(微生物集合体)等各种效果。电气石与水反应,就能处理连化学洗剂和化学物质都很难处理的问题。
(3)缩小水分子束: 水分子(H2O)并非单独存在,其分子会相互结合,形成分子束。分子束较小的水能去除氯或不纯物,味道佳,而且能够提高身体的渗透力。
(4)放射远红外线(4—14微米的成长光线)远红外线能够渗透到身体深层部位,温暖细胞,促进血液循环,使新陈代谢顺畅。电气石远红外线发射力将近100%,数值较其他矿物高。
(5)含有有效微量矿物质。
13、 镁粒
纳米金属镁(小分子团):产生负离子,把水瞬间负离子化;放射远红外线使水活化,使水分子团变小,渗透力.扩散力.蠕动力.溶解力.代谢力都强于其他水,通过细胞,促进新陈代谢,排除有害酸性代谢物,抗人体衰老,可提高自身的免疫力;含有丰富的矿物质和人体所需要微量元素
水处理行业:可用于水处理方面,改善负电位及大分子团变小分子团。
14、镭石
镭石: 镭被称为温泉之"泉灵",这在世界及古今中外都是十分罕见的。它的负离子的发生量很高,可起到净化空气、电解水、缩小水分子束的作用,同时,它不间断释放镭气,在医疗保健方面有独到而又奇特的效果。如下:
1、可起到扩张毛细血管,增强血液循环,促进新陈代谢,增强淋巴循环的作用。对于细胞组织,可使细胞活化,使老死细胞排泄或赋予再生能力,可增强细胞能量,增强细胞的功能和活力等作用。同时,可去除皱纹,美化皮肤。
2、镭气对人体的影响:能溶脂解毒,并有促进利尿的作用。治痛风病,提高新陈代谢,促进细胞的再生,吸收病产物,具有消炎作用。
3、对血液的作用:不论饮用或入浴,都能激动造血器官而增加白血球,进而降低血压,舒张血管,减少血的粘稠性。
4、对于神经系统的作用:镭射气是属于脂肪可溶性,能透达神经末鞘,不独对神经痛、神经炎等的疼痛有缓和的功效,对于慢性关节炎、肌肉风湿痛等更有奇效。
5、 对于内分泌的作用:有些学者报告,镭射气具有刺激一般内分泌腺的作用,尤其是对于生殖腺更具有伟大的活力。如月经闭止的妇人,往往因入浴而恢复通经。对早期衰老性男子,也能鼓舞其生殖机能进而有回复青春的功效。所以有人称它是"返老还童"的神泉。镭射气对肠部的也具有兴奋作用,能使沉重的便泌症获得畅通愉快。
免费17人已点赞
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
江西某换流站生活废水调试成功案例项目地点:江西省抚州市东乡区 项目情况:该项目为生活废水,设计水量240m?/d,进水污水主要来源于换流站上施工工地员工的生活用水及食堂的餐饮废水。由于6月-7月出现暴雨,原正在培养的污水处理系统被洪水淹没。第2次培养菌种的时候,又出现长时间设备停电情况导致培养菌种不成功。同时,系统的调节池仅为80m?,生化池总池容110m?,停留时间短。 污水系统情况: 一、工艺流程:化粪池(小且密闭)
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句涨知识了!
感谢楼主
