土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 各位兄弟,盘扣架大头朝上还是朝下?
各位兄弟,盘扣架大头朝上还是朝下?
发布于:2022-01-10 15:10:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
研究了下新国标,发现里面画的是大头朝上,但是福建省的地标却是大头朝下。
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
【优秀作法】屋面女儿墙泛水板卡扣式固定技术爬架作业层采用“抽屉”式防护措施
屋面女儿墙泛水板卡扣式固定技术 来源:西北公司 做法概述: 采用隐蔽式卡扣固定的方式,在泛水板上留设比丝杆直接大1mm 的圆孔,将一组固定支架采用点焊的方式固定在泛水板上,固定支架上的锯齿孔与泛水板上留设的圆孔对齐,再将泛水板预留孔插入墙面的锚固丝杆内,使固定支架锯齿扣紧丝杆丝口,完成固定。泛水板转角处45°割角拼接,所有焊接接缝进行打磨,最后进行泛水板与墙柱交接处填嵌耐候密封胶。
