引言
图1 图解静力法的经典著作
目前被广泛使用的结构分析程序如ETABS、YJK等并不具备该计算功能。本文通过自编程序实现该部分功能,并通过二次开发可导入ETABS/SAP2000进行结构后续分析。
图解静力学方法的介绍
通过手工绘图的方法可以对桁架进行内力分析,图解静力法对桁架结构内力求解的核心就是围绕节点的多个杆件的内力平衡,也就是内力矢量和为零。具体的绘制轴力线图的方法,可以查看笔者的演示视频。
演示视频
图解静力学轴力线图生成程序
以一个例子说明如何采用图解静力法对桁架进行优化:
桁架跨度为18m,桁架高度为3m,两端铰支,所有杆件采用圆钢管200×20,总用钢量约为7.32t。采用程序对桁架进行找形分析,分析所得到轴力线图与桁架形状如表1所示。4个模型对应的虚功代表值如表2所示,虚功代表值表明:形状1变化到形状4时,体系的性能提高,总虚功变小。
图解静力法优化的工程应用分析
通过SAP2000对不同变深度的桁架方案进行建模分析,如图10所示,方案1为原方案钢桁架(Φ176×8),方案2为变深度桁架(Φ150×8),最大深度为5.3m,方案3为图解静力法虚功代表值最小的方案,最大深度为3.7m(Φ160×8)。3个方案的用钢量相等。经ETABS分析得到3个方案的顶部变形值为71.20、44.71mm与39.20mm。方案3达在风荷载作用下的变形最小,方案2表明桁架的局部加深并不是越深越好,它存在一个最优解的取值。最后采用方案3得到的塔冠的建筑三维效果如图10(d)所示。
由于高强钢材的应用推广,越来越多的桁架结构由原来的承载力控制变成刚度控制,如转换桁架及抗风桁架等,提高钢桁架的结构效能变得越来越重要,其中图解静力学方法、虚功原理及拓扑优化等优化方法被广泛使用。
本文通过编程的方法将图解静力学应用于工程当中,基于杆系有限元法编写绘制轴力线图程序,其中增加实时计算虚功代表值的功能,能让工程师更好地进行桁架结构的找形分析,通过二次开发将优化后的形状导入SAP2000等结构程序进行后续分析。最后通过工程算例展示该程序在抗风桁架的找形分析中的应用。
程序下载地址:http://dinochen.com/article.asp?id=355
作者简介
免费5人已点赞
返回版块140.14 万条内容 · 2070 人订阅
规范要求做弹性时程分析和弹塑性分析的结构规范要求弹性时程分析和弹塑性分析的结构: 高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第3.3.4条 第3点7~9度抗震设防的高层建筑,下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算: 1)甲类高层建筑结构; 2)表3.3.4 所列的乙、丙类高层建筑结构; 3)不满足本规程第4.4.2~4.4.5条规定的高层建筑结构; 4)本规程第10章规定的复杂高层建筑结构; 5)质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑结构。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句图解静力法作为结构力学早期主要的手算方法在很早之前就得到广泛应用。
卡尔库曼发表著作《图解静力学》详细阐述了图解静力学相关理论。
现代结构力学计算基本上依靠基于有限元理论的计算机程序实现,图解静力学作为求解内力的计算方法并不具备优势。
但最近的研究及工程应用表明,图解静力学方法在钢桁架结构或高层结构、框架结构、结构材料、铰接支撑结构的找形优化设计当中得到较好的应用,对于建筑及结构的找形分析提供有价值的指导。
谢谢!
