土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM5.1突然用不了了
PKPM5.1突然用不了了
发布于:2021-12-09 17:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
年前买的密码狗5.1的,之前都能用,然后今天发现不能用了,不知道是什么问题,想询问店家,发现店铺直接没有了,按理来说买了密码狗应该能一直用
全部回复(6 )
  • 上海牛牛牛
    主要是刹毒软件删除了驱动,关闭刹毒软件重装一下吧
    2022-03-03 15:42:03
  • 王铜
    王铜 板凳
    重新安装驱动,
    或被杀毒软件和谐了,
    放入白名单中。
    一般获取的授权
    权限10年以上的.
    2022-02-08 15:00:08
140.14 万条内容 · 2070 人订阅
木质圆模板-圆柱模板-圆柱木模板
木质圆模板拆卸后,有利于清除,盖上卡好立放; 施工高效率:这类环境保护模板,支设、拆板都很简单。虽然圆柱木模板是可以为客户提供加工定制服务的,可以依据图纸设计要求对圆柱木模板高度进行加工定制、切割,这个特点为现场操作提供了更多的可操作性。但是,这里的可切割是在计算完需要的圆柱木模板之后,施工之前可以做的,锯切机裁边的尺寸需要提前根据需要的成品尺寸调好,以保证标准的长度和宽度。 圆柱模板行业质量标准不统一、产品标识混乱,致使施工时对木模板质量较难辨识,如选择不当也会发生返工现象,继而对施工质量和进度带来了严重影响,在造成木制圆柱模板材料浪费,增加工程成本的同时,也影响了木制圆柱模板行业的健康发展。在施工现场,最难控制的是木工使用木
