污泥离心脱水机是整个污水处理厂运行的关键点之一。同时,其运行在一定程度上决定了整个污水处理厂系统的运行成本。因此,对于污水处理行业而言,污泥离心脱水机可以节省污水厂正常运行的成本,这相当于提高了设备的竞争力。现在就以在行业中使用较多的离心机为例。详细的介绍一下污泥离心脱水机的设备运行原理。
1.污泥离心脱水机的工作原理
污泥离心脱水机的工作原理实际上比我们看到和想象的要简单得多。利用污泥中污泥和水的密度差。当设备高速旋转时,其密度不同,在离心力场的沉降速度不同,在密闭转鼓中处于不同位置,从而实现固液分离
2.影响污泥离心机脱泥效果的两个关键因素
对于污泥离心脱水机,离心机的转速和差速是影响污泥脱水效果的两个主要因素,并且决定污泥处理能力和固液回收率。
(1)转速
离心机转速是决定整个污泥脱水系统功耗的关键因素。同时,转速也在一定程度上决定了分离污泥的干度。通常,我们将离心机的转速控制在2500~3000rpm之间。但是由于转速高,会增加功耗,增加运行成本。同时,高转速也会增加设备转鼓上污泥的磨损,从而缩短转鼓的使用时间,加快设备的磨损程度。另外对于某些污泥物料,转速过高会打碎污泥絮团,影响分离,达不到预期效果,无法满足脱水后泥饼干度和清液相澄清度的要求,因此,选择离心机的意义将丢失。
(2)差速
差速是决定固相回收率的指标之一。当转速差较大时,转鼓和螺旋速差增大,将污泥快速旋出,使污泥在整个设备中的停留时间相对较短,分离液较清,固相回收率较高,但污泥的含水率较大。当差速较小时,情况与差速较大时正好相反。污泥在设备中停留时间长,获得的污泥相对干燥,含水率小,但分离液较浑浊,固相回收率低。
在知道了离心机的这两个关键因素后,就可以正确的判断出,在使用设备时应该怎样调整设备的参数了。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.66 万条内容 · 287 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢分享。
