山地建筑的设计中,由于地势的起伏以及场地地质非常不均匀,所以结构设计的重难点是基础设计。
设计前的准备:
与地勘单位的沟通-持力层的确定
需要地勘单位提供详细的地勘资料及持力层的等高线进行查阅,此时需重点要求每个单体的角点都要有勘孔,如果勘探孔点过于稀疏会导土层的持力层标高不够准确(地勘的剖面图仅为拟合曲线),那么结构施工配合时会存在很多基础形式修改:比如设计时,根据地勘的剖面图即底板下方为第3层黏土层,结构选择做桩基础将持力层落到第10-3层中等风化泥质灰岩,但是现场开挖后发现底板下方为第10-3层中等风化泥质灰岩,那么无需再做桩基可直接做天然基础。
典型剖面
10-3层等值线
与审图公司的沟通-抗浮水头及埋深标高的确定
地勘提供的抗浮水头是地坪以下0.5米,由于单体周边的地势都是有坡度的,如果取四周最高点的地坪标高会造成经济性太差,但是按最低点的地坪标高会造成严重的安全隐患,因此在设计初期一定要尽早提前与审图老师确定水头的具体设置原则,有专家指出坡地的抗浮水位标高=(室外最高点地坪标高-室外最低点地坪标高)∧1/2来计算,即抗浮水头介于最低地坪标高与平均标高之间,本项目与图审老师经过几轮沟通,选取地库周边抗浮水位的均值作为最终抗浮设计水头。埋深的高度由于规范明确要求,审图老师也严格根据规范执行,按照最不利的位置(最低处室外地坪)来计算埋深。
与建设方的沟通-桩型及锚杆布置的确定
需与建设方沟通进行桩基方案比选,确定桩型的设计方向。地勘探出场地内部可能存在溶洞区域,需要每个柱下做超前钻孔探明下部是否有溶洞。本项目经过方案比选并与建设方沟通,最终选择:地库部分一柱一桩(800桩径钻孔灌注桩),位于边坡上的基础需考虑土的侧推力的作用,桩基应该根据规范要求计算水平承载力,调整桩基的配筋值,同时桩基用于抗压兼抗拔,需控制桩身裂缝,基础标高位于第3层黏土层的做天然基础,按柱墩加防水板设计,根据2020年3月1日实施的《建筑工程抗浮技术标准》,甲级和乙级的基础需要考虑做预应力锚杆,丙级可做普通锚杆,本项目由于地质复杂,按规范需要用预应力锚杆。将锚杆的布置方案进行比选,根据传力路径及经济性最优,锚杆布置在底板的中部时底板的弯矩最小。
锚杆布置方案的比选
总结
设计前需要将桩型和锚杆的比选方案与建设方确认,需要与地勘明确持力层等高线的准确性(增加勘探孔点数量),需要与审图老师确认基础埋深标高及抗浮水头标高。经过这些已确定的前提条件,那么基础再设计起来就能减少很多不必要的修改量,可以提高设计的效率。
免费4人已点赞
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句需要与审图老师确认基础埋深标高及抗浮水头标高 深有体会
思路正确,活干起来就顺利。
