家庭暖气片不同房间暖气片安装位置介绍:
客厅:通常暖气片的客厅方位挑选在接近晾台邻近,这么有利于空气对流活动。记住不要距暖气原主管间隔太远,要在2到3米内这么水流阻力不太大,不影响暖气散热作用。
卧室:卧室暖气片安装方位要距床有点间隔,由于暖气片太热烤人睡觉不太好,尽量装在脚部方位,相同不要距主管太远把握住间隔就能够。
书房:书房是家中最需求安装暖气片采暖的区域,冬天舒服采暖,恒温无噪音,便于主人尽心学习,彻底避免了空调供暖的噪音搅扰。书房散热器的安装方位通常放在门后墙面、窗户墙或书桌底下的墙面。
厨房:能够先确定厨柜方位,再依据厨柜方位定暖气片方位这么即漂亮又不影响运用。
餐厅:餐厅暖气片、安装方位通常挑选在餐桌邻近墙面上,坚持餐厅区域舒服采暖,一起,可营建冬天漂亮的就餐环境。
卫生间:通常卫生间暖气片大都挑选背篓式的暖气片,可挑选距洗澡方位较近点的当地,由于背篓是带毛巾杆的,能够挂毛巾运用,洗澡较为便利。
家庭明装暖气片安装步骤:
1.管道切割在订购暖气片之前,我们必须首先了解我们订购的暖气片的安装位置以及暖气片进水管和回水管之间的基本间距。在知道了暖气片的底部间距后,我们首先根据订单高度切掉一些不需要的,并留出进入水口和返回水口的方向。
2.打孔暖气片到家后,我们首先需要知道暖气片的大概位置和挂在实心墙上的配件的位置。这就要求我们首先指出暖气片的安装位置,并在需要固定的地方放置符号。符号完成后,我们可以直接钻孔来确定管件的安装位置。
3.挂上暖气片要打洞并固定挂件,首先将暖气片放在墙上,调整并切断进水管和回水管之间的距离,以及暖气片在墙上的方向是否正确。
4.一组套扣固定好暖气片的方向,我们可以扣上管子。套筒紧固件的主要目的是安装主管和暖气片之间的连接部件。通常,直径是变化的,螺纹是对齐的。
5.接管我们可以通过将匹配的螺纹与暖气片的直径相匹配来开始连接暖气片。确定暖气片的安装方向,添加弯管或直通管,添加闸门,并接收暖气片的入口水口和回流水口。
6.开水的调试所有安装程序完成后,我们可以打开进水阀和回水阀,看看水流是否顺畅循环。
7.暖气片已经装完暖气片安装方法的详细说明已经写出。你可以试着自己在家里安装暖气片。可以向专业水暖师傅寻求安装方面的帮助。
8.验收检查业主验收了整个暖气片系统。通常在替换施工期间,工人将在管道上预留阀门。安装后,应进行冲压试验,以证明只有在没有运行、滴水或泄漏的情况下,才能完成验收。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 539 人订阅
暖气片应该怎么选?这几点要了解暖气片作为一种取暖神器,也是温暖治愈了一年又一年被冬天冷风摧残的北方人。那你知道暖气片应该怎么选购吗?今天小编来讲讲选购暖气片的小知识。 暖气片独特优势: 新房老房都能装 明装暖气片无需破坏地面,无需在墙面开槽,只是将暖气管道铺设在墙面、天花板等处,所以不会对原有的家装造成破坏。无论是装修好的房子、老房子还是新房都可以安装,裸露在表面的管道也可选择与墙面相近颜色的扣槽遮罩。现代新型暖气片性能好,外形美观,个性化的样式还能与整体家装风格搭配,成为时尚点缀。
