通风系统、送风系统和排烟系统的区别:
1、通风系统包括,送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。
2、一般情况下是分开施工的;比如单独的送风系统、排风系统。
3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。
消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式有明确的规定。消防排烟系统通常包括机械排烟和自然排烟两种,其中机械排烟与机械送排风系统一起,都是利用机械(风机)动力促使空气(烟气)流动的,一般统称为机械通风系统。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.85 万条内容 · 560 人订阅
通风系统、送风系统和排烟系统的区别区别在于:分类不同、组成不同、作用不同。1、原理不同:通风是借助换气稀释或通风排除等手段,实现室内外空气环境质量保障的一种建筑环境控制技术;送风系统在送风的同时对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热(冬天);排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工作起着关键的作用。2、组成不同:通风系统包括进风口、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其他附属设备在内的一整套装置;送分系统包括新风换气机、管道、风口等装置;排烟系统是由引风机、烟道、闸门和烟囱等组成。
