说到电流互感器,想必大家都不陌生了,它的主要作用是将高值转换为低值,适用于测量仪表和继电器。常用的次级额定电流为5A。那么问题来了:为什么电流互感器一端要接地?一时半会可能很多电气人员都说不清楚的,下面就给大家科普科普一下吧!
(1)电流互感器和电压互感器的二次绕组
电流互感器和电 压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。
为了保证安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时候起到保护作用,来保证人身和设备的安全。
(2)电流互感器作用是什么?
在生产过程中,对系统中各一次设备运行状况进行监控,来确保电力系统的安全运行。电流互感器通常是将一次回路的大电流变换成与其成正比例的二次小电流,最终将二次侧小电流输出给二次仪表、继电保护、自动装置来使用。因此,电流互感器是电气控制、调节、测量及保护元件的交流电流源,也是电气二次回路与一次回路联络的枢纽。
(3)电流互感器为什么要接地?
它就是为了保证安全 ,一是设备安全、二是人身安全。 因为电流互感器一次绕组与二次绕组间及二次绕组与地之间是有分布电容存在的。 那么这个分布电容的分压使二次绕组对地产生较高电压。 还有就是一次绕组和二次绕组之间的绝缘由于某些原因导致破损,那么一次回路的高压会直接加到二次回路中,对二次设备和人身安全来说危害甚大。
所以电流互感器二次侧必须接地,而且二次回路有且只有一个接地点,不允许有多个接地点。
(4)电流互感器二次侧为什么不能开路?
因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。又因为二次侧绕组匝数是远大于一次侧绕组匝数,所以二次侧一旦开路,也会出现好高的电压,有时会高达数千伏特,因此不仅危及二次侧设备,还危及人身安全。
免费5人已点赞
返回版块2.19 万条内容 · 555 人订阅
20个知识点详解高压开关柜内部电气元器件及其作用配电中除外线外我们应用最多的就是开关柜(switch cabinet), 开关柜 是一种电气设备, 是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句学习了,楼主好人,谢谢您
说实话,在低压系统中,也曾有过将运行中的CT开路的情况,也曾特意实验CT开路,但为什么都不曾遇到过高电压的情况呢?是我们用的CT和运行条件不符合产生高压的情况吗?还是CT选型不对?
