碳纤维加固修补混凝土结构技术在我国起步较晚,但最近几年系统的对碳纤维用于加固修补混凝土结构技术的研究也呈现不断发展的趋势,最初仅有国家工业建筑诊断与工程技术研究中心一个单位,相继有清华大学、同济大学、天津大学、东南大学、大连理工大学等十余家高等学校和科研设计单位尝试地进行过国产和进口碳纤维织物加固混凝土构件主要包括板、梁、柱等的模型实验、加固施工工艺及加固性能评价等方面的研究,已经取得了实质性成果,并在工业与民用建筑、桥梁与隧道以及公路工程中得到具体的应用,收到了良好的效果,现在部分单位着手从事纤维增强材料加固混凝土结构规范的研究。
该课题已列入建设部研究开发课题及国家科技部“九五”重点攻关课题。目前这项工作还处于刚刚起步阶段。自1997年5月,国家工程中心已制作了一些试件,分为20余个工况,取得了构件抗弯、抗剪和抗压等一些有价值的实验数据,进行了多项工程的试点,相信碳纤维增强材料在国内将有广阔的发展前景。
目前国内的PAN基碳纤维强度一般在2000~3000Mpa 之间,弹性模量在2.1x105Mpa左右,其性能基本满足加固要求,碳纤维加固修复混凝土结构技术研究开发成功后,将会给土木建筑领域加固改造技术带来重大变革,采用碳纤维加固修复混凝土结构技术将比以往从传统的技术更优越、更有效率和更方便经济,可以解决传统的加固方法不能解决的技术问题,具有重大的经济和社会效益。碳纤维加固修复混凝土结构技术研究开发成功,将为碳纤维材料及其它高性能纤维材料应用于建筑业打下深厚的基础。
到目前为止,碳纤维片材在混凝土结构受弯构件的受弯加固、受剪加固和柱的抗震加固中研究和应用最多,相应计算理论也较为成熟。在受弯加固时,应使碳纤维的纤维方向与受拉区的拉应力方向一致,在受剪加固时,应使碳纤维的纤维方向与混凝土中主拉应力方向一致,但为了施工方便,可采用纤维方向与构件纵轴垂直的方法进行加固,抗震加固时,应使碳纤维布封闭缠绕在柱上,可以较好地提高抗震性能,除此以外,碳纤维也可沿构件轴向粘贴用于受拉构件的加固、沿环向粘贴用于轴心受压构件的加固,在受弯加固时,也可采用对碳纤维施加预应力的方法以提高加固效果,碳纤维也可用于剪力墙,以及壳体、筒仓、烟囱等特种结构的加固,这些加固方法经研究表明是有效的。
碳纤维加固与粘钢加固能否互换?如何互换?
粘贴碳纤维和粘贴钢板形式、加固机理均较类似,本质上相当于增加构件配筋,在抗剪、抗弯加固中一般可以互相替换。如果碳纤维布抗拉强度设计值取为2000Mpa,钢材(Q235)抗拉强度设计值取为200Mpa,可按照0.1mm厚碳纤维布相当于1mm厚钢板的原则代换。但应注意以下几点:
1、由于碳纤维和钢材弹性模量基本一致,达到同样的抗拉强度,钢材截面要大的多,所以粘钢加固提高构件刚度的幅度要超过碳纤维加固。也就是说,若补充同样的抗弯能力,构件粘钢加固的挠度、裂缝宽度小于碳纤维加固;
2、钢板上由于可以焊接锚筋,后钻孔影响也较小,所以锚固方式较粘碳纤维灵活;
3、碳纤维轻、薄、施工简便,和粘钢相比,不易发生剥离和疲劳破坏;
4、碳纤维和钢材相比,属惰性材料,不易被有害介质腐蚀。
碳纤维加固与粘钢加固能无限的提高承载力吗?
任何一种加固方法都不是万能的。碳纤维加固与粘钢加固是在原构件基础上进行的,原结构的截面尺寸、配筋、混凝土强度等级限制了其发挥作用的程度。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 312 人订阅
内蒙古灌浆料【呼和浩特灌浆料】【奥泰利灌浆料】标题示例: #灌浆料---内蒙古灌浆料批发# #内蒙古灌浆料---呼和浩特灌浆料生产厂家# #呼和浩特周边灌浆料---奥泰利灌浆料# 内容示例: 【高性能水泥基灌浆料】是以石英砂为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于设备基础二次灌浆,梁板柱加固,以及路面抢修工程等。 产品特点 1. 早强、高强:
